| speedster 31 | le 13/09/2007 à 20:56 Vous n'êtes pas sans savoir que je suis un as de la mécanique...Mais quand même... Pour changer ce p.... de relais DME on m'avait dit Mais recule le siège...boudu !.... Bon j'ai fait tout comme on m'a dit.. Mais le siège y recule pas suffisament pour voir ce p..de relais.. vous faites comment ? |
| atsj | le 13/09/2007 à 21:05 ??? Ben la j'vois pas trop, effectivement lorsque l'on retire le siège vers l'arrière au max,on voit sans Pb le relais et le DME par lui même, ou alors c pas un siège que tu as mais une planche à r'passer?? plaisante bien sûr |
| speedster 31 | le 13/09/2007 à 21:08 ben sans déc...le siège y recule pas assez pour voir le relais (boudu) |
| bm91 | le 13/09/2007 à 21:11 moi le relais je le vois mais pas facile d'acces |
| atsj | le 13/09/2007 à 21:11 As tu vérifier si ton siège n'était pas bloqué arrivé à un cerain moment? parc'que là si c le siège d'origine, ce que je pense? tu dois pouvoir le r'culer afin d'intervenir sur cette zone |
| neretva67 | le 13/09/2007 à 21:12 Bonsoir cher passionné,J'ai écouté les mêmes conseils. Tout compte fait, j'en suis arrivé à la même conclusion que toi. Seule solution, j'ai démonté le siège et remplacé le DME en mars 2003. Le + pénible c'est le remontage du siège avec en particulier le positionnement des boulons (tête 6 pans creux) si mes souvenirs sont exacts. A+ neretva67 |
| Speedcat | le 13/09/2007 à 21:12 tu demontes l ecrou (cle de 10) qui tien le relais et c est bon Speedcat |
| speedster 31 | le 13/09/2007 à 21:13 ben j'ai fait plusieurs fois la manoeuvre et ça veut rien savoir |
| cdrik915 | le 13/09/2007 à 21:14 Demonter le siege ? ...une cle a pipe de 10(si j'ai bon)et pas la peine d'autre chose. Mais je dis ca hein.... |
| atsj | le 13/09/2007 à 21:14 Dixit Speedcattu demontes l ecrou (cle de 10) qui tien le relais et c est bon +1 sans avoir à retirer le siège???? |
| cdrik915 | le 13/09/2007 à 21:19 Ton relais est "emboite" sur une languette metal , laquelle est fixee a ce fameux ecrou de 10 . |
| Pascal 2N1 | le 13/09/2007 à 21:28 Je l'ai changé sans démonter le siège. Reculer le siège à fond et ensuite tu as accès à l'écrou qui tient le relais. Je ne suis pas très souple donc j'utilise une glace et une lampe de poche et roule la clé de 10. Le plus difficile est d'inverser tes mouvements par rapport au miroir Par contre quan j'ai voulu mettre le pont à 3 fils pour tester le relais, j'ai avancé le siège à fond et suis passé par l'arrière. Essayes donc par là on ne sait jamais! Bon courage |
| neretva67 | le 13/09/2007 à 21:30 Rebonsoir,c'est bon je m'incline devant la majorité qui n'est pas curieuse de savoir ce qui se trouve sous le siège. Au lieu de faire une c..... j'ai préféré tout démonter. Mais effectivement on peut effectuer l'opération en reculant le siège au maximum à partir du moment où on sait que le DME est fixé par un seul écrou,le fameux écrou de 10...... A+ neretva67 |
| cdrik915 | le 13/09/2007 à 21:33 voila. |
| skydive | le 13/09/2007 à 21:40 ben moi je l ai fait en avançant le siège a fond... |
| speedster 31 | le 13/09/2007 à 21:48 boudu.. je recule ou j'avance ? |
| atsj | le 13/09/2007 à 21:50 Eu'r'cule eu'r'cule vindiou |
| Pascal 2N1 | le 13/09/2007 à 21:56 Essayes donc en l'avançant au maximum, en couchant le dossier vers l'avant bien sûr et en te couchant derrière , ça doit le faire |
| bm91 | le 13/09/2007 à 22:06 Dixit Pascal 2N1Essayes donc en l'avançant au maximum, en couchant le dossier vers l'avant bien sûr et en te couchant derrière , ça doit le faire finalement il faut etre contorsionniste avec des mains de sage femme pour démonter ce satané relais DME |
| Titou92 | le 13/09/2007 à 22:10 [q=neretva67]Rebonsoir,c'est bon je m'incline devant la majorité qui n'est pas curieuse de savoir ce qui se trouve sous le siège. Au lieu de faire une c..... j'ai préféré tout démonter. Mais effectivement on peut effectuer l'opération en reculant le siège au maximum à partir du moment où on sait que le DME est fixé par un seul écrou,le fameux écrou de 10...... A+ Sans vouloir la faire "façon Chef Doudi " : Une ou plusieurs photos seraient bienvenues afin que les "nuls de chez nuls " en mécanique comme moi puissent enfin - si besoin - y arriver Merci pour les "futures " photos |
