| F911sc | le 05/09/2018 à 21:36 Bonjour a tous ,pocesseur d’une SC de 79, j’ai toujours eu un soucis de puissance a bas regime, l’impression de rouler avec le frein à main, ou encore pour nous normands avec une bétaillère attelée... enfin tout sauf une porsche . La puissance n’étant la que au delà de 3500 / 4000 tours. J’ai tenté beaucoup de vérifications et réparations : bougies calage allumeur pompe a essence reglage richesse faisceau bobine verification integrale du kjet, pression, injecteurs, débit etc... La voiture a toujours démarrée au 1/4 de tour, pas de raté ou de ralenti instable... Mais ou est le problème alors ?? Puis envoi de l’allumeur chez un spécialiste... retour de l’allumeur et remontage / calage ... et la ... INCOMPARABLE !!! Un couple de dingue dès le début, une nouvelle voiture. Enfin une porsche quoi Si ça peut en guider certains .! Bonne soirée à tous Message édité le 05/09/2018 |
| David 930 | le 05/09/2018 à 21:45 Et il a fait quoi sur l'allumeur exactement ? la capsule n'agissait plus ? |
| F911sc | le 05/09/2018 à 21:54 Bonsoir David,La capsule me semblait fonctionner puisque je l’avais démonté et testé en aspirant et elle agissait bien sur la rotation... mais dans quelles proportions je n’en sais rien ... il a tout demonté, refait des bagues sur mesure puisqu’il y avait un jeu anormal, nettoyage complet pièce après pièce , masselottes et leurs ressorts , puis réglages sur le banc... Je n’étais pas present mais en tout cas du super boulot. Message édité le 05/09/2018 |
| pop 911 | le 05/09/2018 à 22:15 Tu la envoyé à la clinique de l allumeur? |
| David 930 | le 05/09/2018 à 22:26 Joli travail, surtout avec ce résultat !Il a pris combien pour ce taf ? |
| F911sc | le 06/09/2018 à 09:23 Dixit pop 911Tu la envoyé à la clinique de l allumeur?Oui c'est ça . |
| F911sc | le 06/09/2018 à 09:24 Dixit David 930Joli travail, surtout avec ce résultat !550 ttc Y compris réfection esthétique (microbillage) il est aussi propre qu'un neuf... |
| wazz | le 06/09/2018 à 10:07 Mais ça vaut combien un allumeur neuf ?? |
| deftom | le 06/09/2018 à 10:16 600 balles mais en programmable du coup |
| F911sc | le 06/09/2018 à 10:33 Dixit wazzMais ça vaut combien un allumeur neuf ??Il ne se trouve plus .. ou alors quelques uns vendus très cher clic et l’électronique ne me dit rien, je préfère rester dans la config d’origine Message édité le 06/09/2018 |
| pop 911 | le 06/09/2018 à 11:36 Super boulot, mes je m'attendait pas à se tarif non plus. |
| F911sc | le 06/09/2018 à 12:11 Ça reste 3x moins cher qu’un reconditionné chez les revendeurs et il est reparti pour quelques décennies |
