| DUL911 | le 13/09/2007 à 21:56 bonsoir, quelqu'un pourrait il m'indiquer quels reglages moteur je dois faire verifier par mon garage type :CO2 allumage ou autre . Je ne parle pas de la grosse revision culbu filtre vidange bougie etc .je me demandais juste si entre deux revisions il etait preferable de revoir certains reglages merci d'avance |
| Pascal 2N1 | le 13/09/2007 à 21:58 BonsoirPerso, je ne touche jamais à rien au niveau des réglages et ça roule. |
| atsj | le 13/09/2007 à 22:01 Dixit Pascal 2N1Bonsoir +1 tant que tu ne constate pas de défaillance ou autre, laisse tel quel ça vaut mieux @plus |
| dam | le 13/09/2007 à 22:01 Un entretien méticuleux est la base; c'est pas des carbu non plus hein, faut pas les réglés tout le temps. |
| DUL911 | le 13/09/2007 à 22:02 meme au niveau de la polution ,qui je crois est le CO2 si souvent refuse par les controles techniques ? |
| Pascal 2N1 | le 13/09/2007 à 22:09 Sans rien toucher, mon Auto est passé sans ennui au contrôle technique, je lui ai juste tiré un peu dessus sur la route en allant au contrôle, c'est tout. Bon amusement et te fais pas de souci, nos Autos ne sont pas capricieuses. |
| atsj | le 13/09/2007 à 22:11 Dixit DUL911meme au niveau de la polution ,qui je crois est le CO2 si souvent refuse par les controles techniques ? Bien écoute le CO2 idem. Certains pensent aussi que parc'qu'une voiture fume, elle pollue, mais c faut, elle peut fumer mais lors du contrôle, afficher une valeur CO2 inférieure à celle exigé par les C.T techniques, donc pas de Pb etc etc... Donc si rien n'a été mentionné lors du précédent C.T, ça roule |
| DUL911 | le 13/09/2007 à 22:17 ce n'est pas au niveau du CT que je me pose cette question c'est que depuis quelques jours je trouve quelle consomme plus ,environ 16 a 18 litre au 100 en petite route et ville et quelle ne repond pas aussi franchement qu'avant sauf dans les tours mais la c'est 20 litres |
| atsj | le 13/09/2007 à 22:19 Dixit DUL911ce n'est pas au niveau du CT que je me pose cette question c'est que depuis quelques jours je trouve quelle consomme plus ,environ 16 a 18 litre au 100 en petite route et ville et quelle ne repond pas aussi franchement qu'avant sauf dans les tours mais la c'est 20 litres Vérifie ton filtre à air, il a peut être besoin d'1 petit nettoyage |
| DUL911 | le 13/09/2007 à 22:24 OK,je le fais demain mais c'est un filtre d'origine ,change lors de la revision il y a moins de 10000kms |
| atsj | le 13/09/2007 à 22:30 hummmm, -10000 il est pas vieux, as-tu constater une perte de puissance progressive ou plutot du jour au lendemain? |
| atsj | le 13/09/2007 à 22:37 1 Pb Débimètre peut être, ya des chances, ou durites à contrôler, prise d'air quelque part |
| DUL911 | le 13/09/2007 à 22:38 pas de perte de puissance plus la sensation d'une voiture moins souple a conduire plus ( rauque ) c'est pas evident a d'ecrire, ca ce ressent au volant et a la pompe |
| atsj | le 13/09/2007 à 22:58 Tuture Catalysée ????? |
| atsj | le 13/09/2007 à 23:01 Tient, en plus en ayant j'té un coup d'oeil sur ton profil, j'ai vu que tu était du 77, bali balo, j'y'étais c'matin |
| gilllou | le 14/09/2007 à 08:44 Dixit DUL911ce n'est pas au niveau du CT que je me pose cette question c'est que depuis quelques jours je trouve quelle consomme plus ,environ 16 a 18 litre au 100 en petite route et ville et quelle ne repond pas aussi franchement qu'avant sauf dans les tours mais la c'est 20 litres Cette consomation me semble quelque peu exagérée pour un 3.2 bien réglé ... Mais je dis certainement une connerie !!! |
| atsj | le 14/09/2007 à 12:11 Réglage C02 en cause possible, si voiture catalysée, Pb sonde lambda.....Voilà ce que j'aurais à te donner comme piste. |
| savagil30 | le 14/09/2007 à 12:22 Un mauvais réglage CO2 peut-il provoquer une telle consommation ? |
| atsj | le 14/09/2007 à 12:26 C possible effectivement ainsi que sonde lambda transmettant des informations erronées, c possible aussi@ pluche P.S : beaucoup d'articles ont été traités à ce sujet sur club BèMMWW |
| atsj | le 14/09/2007 à 12:34 DUL911,jète un coup d'oeil à cette adresse, tu pourras comparer tes symptomes. @ plus http://www.6enligne.net/forum/index.php?showtopic=89565&hl=sonde+lambda |
