| risopo | le 08/09/2018 à 20:20 Bonjour,La 3,2 est remisée sous housse dans un garage en dur non chauffé et non ventilé. A partir de quel taux d’humidité faudrait-il à votre avis mettre en place un capteur d’eau ? Merci. |
| JM913 | le 08/09/2018 à 20:38 Au dessus de 60% ! |
| Macfun | le 08/09/2018 à 21:20 Ma première 911 (une T) était sous bâche dans un garage chauffé pendant de nombreux mois.Après ça j'avais le volant tout moisi et ça ne sentait pas terrible à l'intérieur (fenêtres entrouvertes pourtant). Du coup j'ai un doute sur l'intérêt de la bâche dans de bonnes conditions de stockage ... Limite, tu places un absorbeur d'humidité dans le véhicule. |
| sebastien911 | le 08/09/2018 à 21:23 Ou alors ça c’est le top Clic la |
| Macfun | le 08/09/2018 à 21:27 C'est sympa mais pas écologique (je ne le suis pas non plus), et il n'y a aucun contrôle d'hygrométrie.Donc si tu pulses 75 % tu gardes ce taux à l'intérieur ... |
| sebastien911 | le 08/09/2018 à 21:29 75% tu pense |
| Macfun | le 08/09/2018 à 21:30 C'est un exemple de taux trop élevé à mon goût ... |
| sebastien911 | le 08/09/2018 à 21:30 Dixit MacfunC'est sympa mais pas écologique (je ne le suis pas non plus), et il n'y a aucun contrôle d'hygrométrie.45 a 65 % pour moi reste acceptable |
| Mm | le 08/09/2018 à 23:06 Un havane est souple à 60%... ça me parait donc dejà assez humide si en plus chaleur et pénombre ... la moisissure va adorer. Mais c’est juste une intuition. |
| speedster 31 | le 09/09/2018 à 01:42 Dans mes garages (sous sol d'immeuble) pas de housse, vitres entrouvertes, bac anti humidité.Avant cela, j'ai retrouvé une fois le speed moisi.. |
| JM913 | le 09/09/2018 à 05:47 Dixit MmUn havane est souple à 60%... ça me parait donc dejà assez humide si en plus chaleur et pénombre ... la moisissure va adorer. Mais c’est juste une intuition.N'oublie pas que le cuir exige un certain degré d'humidité, en dessous duquel il risque de craqueler ! |
| wazz | le 09/09/2018 à 10:12 Pensez à la VMC. C'est pas cher, pas écolo (on s'en tape) et très efficace. |
| JM913 | le 09/09/2018 à 10:14 Tu en as qui fonctionnent au photovoltaïque, voir en circulation naturelle ! |
| wazz | le 09/09/2018 à 10:17 ça tire entre 30 et 45 W selon les modèles, pour des simple flux, donc c'est effectivement faisable. Tout dépend de l'exposition. J'envisage d'en monter une dans le grenier de mon garage. J'ai 30 m^2 sous plafond relativement bas à déshumidifier. |
| sebastien911 | le 09/09/2018 à 10:18 Oui exact chez moi j’ai une Eolienne de 1000w hybride avec 4 panneaux photovoltaïques de 400w avec 4 batterie au total qui est que pour mon garage avec ça je produit mon éclairage de garage puis le groupe à air comprimé là je vais installé une Vmc |
| Marco911914 | le 09/09/2018 à 10:33 Salut,Question intéressante !! Pour ma part, grand sous-sol enterré, petite VMC mais à l'autre bout du garage : en général, hygrométrie entre 50 et 60°, donc a priori ça va Par contre, en période de pluie continue, ça peut monter à 75° ... Au point d'avoir retrouvé mon volant recouvert d'une pellicule blanche ... par contre, de ce fait, le cuir des sièges (entretenu) est toujours resté bien souple ... Bref : un bac anti humidité peut être la solution mais Patrick (Speedster) précise "fenêtres entrouvertes" : à moitié ouverte ? seulement 5 ou 10 cm ? Merci pour vos avis |
| JM913 | le 09/09/2018 à 14:07 Tout fermé, avec un déshumidificateur à action contrôlée ! |
| speedster 31 | le 09/09/2018 à 14:49 3 à 4 cm d’ouverture. |
| Marco911914 | le 09/09/2018 à 15:25 Thanks Jean ! |
| JM913 | le 09/09/2018 à 15:42 Quel intérêt, si dehors tu as 70% d'humidité, vitres entrouvertes, ça va moisir ! |
