| Kuello25 | le 13/09/2018 à 12:57 Salut les amis,je peter ma poignée de porte intérieur ( plastique rectangle noir) j ai commander la piece mais comment retirer le morceau cassé et mettre l autre j ai démonter la garniture puis j ose pas trop forcer ...de peur de encore casée autre chose en attendant j avais mis une languette de cuir type porte RS mais ça devient penible ... merci merci à vous bonne journee kuello. |
| banban | le 14/09/2018 à 16:11 Salut, de mémoire, il y a un crochet à soulever au tournevis qui arrive à la base du levier de porte, et il faut démonter l'accoudoir complètement (panneau de porte compris). |
| Kuello25 | le 17/09/2018 à 15:36 Merci BCP Banban il y a effectivement des petites goupilles supérieur et inférieur assez difficile à retirer (40ans) mais top j ai réussi simple mais délicat. bonne journée kuello |
| tabougris | le 17/09/2018 à 21:21 Regarde l article technique : démontage panneau de porte intérieur |
