Barre stab touche la boite? [Résolu]
le 15/09/2018 à 22:23
Bonjour à tous,
En voulant faire un petit check de routine sous la voiture, je me suis rendu compte que la barre stab touche le carter de la boite... c'est normal ça?
Je n'avais jamais remarqué...
Message édité le 16/09/2018
le 15/09/2018 à 22:27
Non pas normal je pense que les Silentbloc du support de boîte sont HS
le 15/09/2018 à 22:57
Ouais , ou le support de boite qui n'avait pas ete serré aux preconisations et qui se devisse.
Voir aussi l'etat des supports moteur.
Message édité le 15/09/2018
le 15/09/2018 à 23:05
Merci pour vos réponses rapides. Les supports de boite c'est les coupelles avec l'écrou au premier plan sur la première photo?
le 15/09/2018 à 23:20
c est une G50 tu as bien la barre avec le plis dans le bon sans
le 15/09/2018 à 23:25
J'ai noté que la barre est cintrée au milieu. C'est quoi le bon sens? Le pli doit être vers le bas je suppose...
Marc, j'ai l'impression que tu as raison. Le pli est vers le haut...
À tous les coups la barre stab a été montée à l'envers (gauche / droite inversé) lors du remplacement de l'embrayage il y a 2 ans...
Put@$#!
le 15/09/2018 à 23:30
la barre descend de 3 cm sur une longueur de +- 30 cm sur les G50
le 15/09/2018 à 23:35
Bé voila le pourquoi.
le 15/09/2018 à 23:39
Oui j'ai pris la photo de derrière, c'est visible elle est à l'envers.
C'est quand même con de se planter à ce point...
le 16/09/2018 à 08:24
T’inquiètes, c'est le métier qui rentre, et vois le coté positif, tu n'auras pas de support de boîte à plus de 700€ à remplacer !
le 16/09/2018 à 10:00
JM sauf que là, c'est pas moi qui l'ai monté, c'est le garagiste lorsqu'il a changé mon embrayage... (
Bon ben je sais ce qu'il me reste à faire...
C'est vrai que les supports de boite ont l'air soulevés sur la première photo. La coupelle du haut n'est pas en appui sur le caoutchouc. Je verrai si ça descend de beaucoup au démontage de la barre stab...
Bizarre que je n'ai jamais entendu de bruits parasites...
le 16/09/2018 à 10:16
Cette erreur est semble-t-il assez courante. Des posts existent à ce propos sur le forum. Malheureusement, les erreurs de gens dont c'est le métier semblent devenir la nouvelle norme. Perso, je décolère pas de devoir repasser derrière le peintre qui m'a foutu de la peinture dans l'alésage et la gorge de clavette de mon hélice. Et le mec, sans vergogne, te dit qu'il en fait souvent, des hélices de Porsche.
le 16/09/2018 à 11:01
hello
c'est normale que ça touche : la barre stab. est monté a l'envers , le décrochement doit être vers le bas ( vu sur la dernière photo de satanas )
le 16/09/2018 à 14:01
Dixit wazz Et le mec, sans vergogne, te dit qu'il en fait souvent, des hélices de Porsche.
Vas lui coller des baffes, il va tourner comme une hélice...
le 16/09/2018 à 18:41
Ça y est c'est réparé la barre stab a été retournée. Ça ne touche plus...
J'en ai profité pour réparer le support de barre stab de droite qui s'était fissuré. Ça faisait longtemps que je l'avais remarqué cette petite fissure au-dessus d'une première réparation.
Une petite soudure sur la fissure et c'est réparé.
et un petit coup de peinture métal antirouille.
