Emplacement relais DME sur 964
le 23/09/2018 à 16:28
Bonjour à toutes et tous, je viens de m'inscrire sur ce forum. Pouvez vous me dire ou se trouve le relais DME sur une 964 C4, est ce sous le siège conducteur, ou bien dans la boite à relais du coffre avant ? Merci d'avance pour vos réponses.
le 23/09/2018 à 16:37
Bonjour, désolé, ce forum ne traite que des modèles 74-89 en Type G !
ici
Message édité le 23/09/2018
le 23/09/2018 à 16:44
Bonjour les 964 sont sorties avec un relais DME de 944 puis remplacé "normalement" par des DME 993 qui posent moins de problèmes. Vérifier cela dans la boite à fusible (coffre avant en haut à droite sous la moquette. (Un relais DME peut provoquer une coupure moteur franche et prolongée, à priori! la date de fabrication est présente sur le relais!)
le 23/09/2018 à 16:45
Et oui ici c’est type G tu sais les trapanelles qui ont des soufflets sur les côtés des pare chocs..
le 23/09/2018 à 16:50
Désolé, je ne savais pas, mais en tout cas merci pour vos réponses et bonne route à tous…..
