| koala79 | le 01/10/2018 à 22:07 Bonsoir,Mmon TO est bloqué et il faut que je dégrafe le ciel de toit pour voir la tripaille. Auriez-vous une astuce pour que je puisse le dégrafer avec le peu de place que j’ai… Coté gauche ![]() Coté droit ![]() Salutations |
| ea | le 01/10/2018 à 22:12 As-tu essayer de désaccoupler le moteur pour l'ouvrir manuellement ? |
| cdrik915 | le 02/10/2018 à 07:30 Tu as assez de place pour passer un outil plastique coudé et tirer. |
| PsychoPat31 | le 02/10/2018 à 08:40 Une belle m... ces toits ouvrants!!,je pense que je vais finir par le souder |
| Mm | le 02/10/2018 à 08:56 Heu... non, rien. Vraiment rien. |
| BERA WEKA | le 02/10/2018 à 08:57 Salut Koala: tu n'a pas la clef manuelle? après ouverture de la fermeture éclaire tu accède (un peu) au mécanisme.Autre question: c'est arrivé comment? ouverture du toi avec la caisse en fort dévers ? tu peux essayer de reproduire ça en levant la caisse avec le cric. |
| jihef | le 02/10/2018 à 08:57 Mon TO était bloqué en position fermée. J'avais réussi à dégrafer la garniture avec un tournevis plat en abimant un peu la garniture du ciel de toit.Dans ton cas, ça a l'air plus simple, dégrafe le coté un peu ouvert avec des outils plastiques qui servent justement à ça. Sinon une lame de métal coudée devrait faire l'affaire. Une fois quelques agrafes défaites tu pourra tirer le reste à la main. PS : pour les outils pour dégrafer : (clic) |
| titikiné | le 02/10/2018 à 15:35 Dixit MmHeu... non, rien. Vraiment rien. |
| Vercoriace38 | le 02/10/2018 à 16:27 si les chariots ou les cables sont sertis le long du toit ouvrant ,on peut les tirer du coté du moteur a l'arriere mais s il y a rupture 'pour ma part j'ai du couper le cuir a l'interieur pour débrayer les chariots |
| koala79 | le 03/10/2018 à 08:40 Bonjour.Merci pour les conseils. J ai pu degrafer le ciel de toit. Nouvelle étape voir ou ça bloque. |
| jihef | le 03/10/2018 à 09:07 Vu que ton toit est en travers, je dirais qu'un câble s'est desserti de son chariot, celui de droite. |
