| philippe58 | le 02/10/2018 à 16:43 Bonjour, y’a t’il un sens pour mettre en place les joints entre culasse et échangeurs ? Et où vont les 12 écrous freins ? une astuce pour enfiler la bague sur le tube de liaison ? Merci. Message édité le 02/10/2018 Message édité le 02/10/2018 Message édité le 03/10/2018 |
| 911SC1979 | le 03/10/2018 à 13:28 Bonjour Philippe, Je ne crois pas qu'il y a de sens pour les joints. Qu'appels tu les écrous frein ? la bague de tube de retour d'huile tu veux dire ? Amicalement, |
| philippe58 | le 03/10/2018 à 13:35 Je me demandai s’il y avait un sens car on remarque une légère sur-aipaisseur sur une face.Par écrous frein ce ne sont pas des nylstops car tout métal mais ils sont ovalisés pour éviter le desserrage. Je parle de la bague appui du tube de liaison d’échappement avec l’anne joint du tube de liaison. Message édité le 03/10/2018 |
| 911SC1979 | le 03/10/2018 à 13:48 J'ai monté il y a peu ces joints tous dans le même sens (sur-épaisseur vers le haut) et zéro fuite.Pour les écrous je te dirais de mettre le coté avec la surface la plus plane vers le plan de serrage pour avoir le maximum de surface en contact Pas d'astuce particulière pour la bague...(peut être qu'un membre à cela en stock) |
| philippe58 | le 03/10/2018 à 13:59 Pour les écrous je voulais savoir si ils étaient utilisés pour le serrage de l’échangeur sur la culasse.Concernant la bague pour être plus précis je pensais qu’elle devait se placer sur le tube de liaison par opposition à l’embout de tube de liaison qui lui comporte déjà une collerette. |
| wb61 En ligne | le 03/10/2018 à 14:16 Pour les écrous , il te faut une clef spécifique pour le serrage |
| wazz | le 03/10/2018 à 14:16 Oui c'est ça, ce sont les deux demi-coques (avec les vis) qui les plaquent l'un contre l'autre. D'un côté la collerette de l'embout, de l'autre la bague (l'anneau qui fait joint). |
| philippe58 | le 03/10/2018 à 14:20 Le souci c’est que le diamètre de la bague est trop étroite par rapport au tube et impossible de la placer sur ce tube. |
| wazz | le 03/10/2018 à 14:32 Qu'est-ce qui est neuf et qu'est-ce qui est usagé dans ce que tu tentes de monter ? Regarde sur cette page et dis-moi ce que tu as acheté et que tu ne parviens pas à monter. J'ai monté ces pièces sans problème l'an dernier. C'est encore frais. |
| philippe58 | le 03/10/2018 à 14:48 Tout est neuf. Le diamètre intérieur de la bague ne passe pas sur le tube car inférieure au tube à moins de l’agrandir un peu ou passer en force .Message édité le 03/10/2018 |
| wazz | le 03/10/2018 à 15:04 Contacte celui qui t'a vendu l'ensemble. |
