| koala79 | le 03/10/2018 à 20:58 Bonsoir,Pour faire suite à mon sujet : « TO bloqué avec un passage de quelques millimètres pour dégrafer le ciel de toit »jihef tu avais raison c’était la câble de droite qui était desserti. Lors du remontage côté gauche le ciel de toit du TO frotte jusqu'à en arracher le ciel de toit "fixe" J’ai réglé la bielle du chariot le plus haut possible avec la crémaillère rien à faire le résultat est le même. Avez-vous une astuce ? ![]() Reprise de photo sur le site du réglage de crémaillère. ![]() |
| jihef | le 03/10/2018 à 22:29 Mes souvenirs sont loin mais de mémoire la crémaillère permet d'ajuster la hauteur du TO quand il est fermé.L'endroit ou ça frotte c'est devant ou derrière ? De mémoire j'avais un peu tâtonné sur le réglage du guide opposé au chariot. Y'a p'tête un truc à regarder de ce coté là. |
| koala79 | le 04/10/2018 à 21:20 Bonsoir ça frotte derrière, ce que ne comprends pas c'est que j'ai démonté le guide coté gauche et ça déconne coté droit. Je vais peut être refaire un démontage pour comprendre... |
