| CPM3.2 | le 07/10/2018 à 17:40 BonjourComment décoller le sigle Carrera placé sur le capot moteur avant peinture? Merci. |
| cdrik915 | le 07/10/2018 à 17:43 Seche-cheveux.Puis tres doucement , avec une spatule plastique sous laquelle tu mets un sopalin pour ne pas rayer sur le point d'appui. |
| MOUSTACHE | le 07/10/2018 à 20:25 Je l'ai enlevé avec une corne à pâtisserie et un vieux tee-shirt utiliser en chiffon pour éviter de rayer. |
| matisse69 | le 07/10/2018 à 20:36 un fil fin style de pêche en nylon, le plus propre |
| speedster 31 | le 07/10/2018 à 22:40 Au hilti ? |
| CPM3.2 | le 08/10/2018 à 13:48 Bonjour à tous,Merci pour les informations. Je tenterai l'une ou l'autre. Cordialement. CP |
| dadou | le 08/10/2018 à 19:37 Bj avec un fil dentaire tu n'abîme rien |
| JRS | le 08/10/2018 à 20:49 Pour du fil dentaire demande à speedster31 |
| sebastien911 | le 08/10/2018 à 20:51 Speedster j’ai une restauration à mes dents à faire intéressé j’ai des dents rouge |
| CPM3.2 | le 10/10/2018 à 20:29 Bonsoir. C'est fait, merci. CP |
| speedster 31 | le 11/10/2018 à 10:52 bravo ! comment as-tu fait finalement ? |
| Marco911914 | le 11/10/2018 à 11:00 Bein oui, Christian ... les REX sont toujours intéressants pour les autres membres du forum ... |
| BERA WEKA | le 11/10/2018 à 17:12 il a pris un ciseau à bois, un bon gros maillet et...BAN ! c'est venu du premier coup...comme quoi |
| CPM3.2 | le 11/10/2018 à 17:41 BonjourFil de nylon et utilisation d'un outil en plastique forme spatule pour soulever delicatement. A bientôt. CP |
| speedster 31 | le 11/10/2018 à 17:47 Et ton sigle, est-il réutilisable ou bien faut-il en acheter un autre ? |
| CPM3.2 | le 13/10/2018 à 19:01 Bonjour à tous Le sigle est intact. Il sera remis en place, il fraudra choisir la bonne colle et ne pas se manquer à la pose. Cordialement CP |
| cdrik915 | le 13/10/2018 à 19:08 Euh...colle ???Plutot double face carrossier , ce sera plus mieux. |
| JM913 | le 13/10/2018 à 21:27 Oh oui, en plus c'est comme ça d'origine, la colle à bannir ! |
| clay smith | le 14/10/2018 à 09:16 +100double face épais. |
| aubelix 14 | le 14/10/2018 à 09:51 j'en ai recollé au double face a moquette (lettrage Range Rover ) et ca va trés bien ! l'avantage c'est qu'il se découpe facilement au cutter ... |
