voyant de baterie qui s'allume au rallenti et qui s'eteind en roullant ???
le 14/09/2007 à 18:14
comme je le dit dans le titre j'ai un petit probleme, le voyant de batterie s'allume au ralenti et s'eteind quand je roules, ???
j'ai bien peur que se soit l'alternateur qui ait un coup de fatigue, ou peut etre les charbons ???
vous en pensez quoi ?
le 14/09/2007 à 18:20
slt
regarde quand meme la tension de ta courroie,mais je pense
a l alternateur,tu branche un voltmetre sur tes cosses de
batterie tu vois, si tu n a pas 14 v moteur tournant au
ralenti, c est l alternateur.
a plus
Bonjour
çà peut étre un signe
le 14/09/2007 à 18:25
Ou peut-être tout simplement le régulateur ... mais je dis peut-être une connerie !!!
le 14/09/2007 à 18:31
tention de la courroie ok et en plus elle est neuve revision des 60000 kms faite il y a 250 kms donc de ce cote la tout est ok
je vais aller test avec un voltemetre pour voir cela, le regulateur est neuf il a deux mois c'etait la panne d'avant !!!
le 14/09/2007 à 18:40
j ai eu le meme probleme... je n y ai pas trop prété attention.... et je me suis retrouvé en panne de batterie sur l'autoroute.... alternateur HS
il ne faut pas négliger un voyant qui ne s allume qu ocasionnelement ...
le 14/09/2007 à 19:23
Dixit skydivej ai eu le meme probleme... je n y ai pas trop prété attention.... et je me suis retrouvé en panne de batterie sur l'autoroute.... alternateur HS
si cela ne te derange pas peux tu m'indiquer le cout d'un alternateur
je ne le neglige surtout pas, je me suis mis en recherche d'un alternateur, et si vous connaissez un endroit avec un bon rapport qualite prix je suis preneur
le 14/09/2007 à 19:58
es que ça ce fait en echange standard?
le 14/09/2007 à 20:46
oui l'echange standar se pratique
on peut les trouver sur cup fantome, ou d'autre a plus ou moins 350 € et le port est en sus ainsi que le renvoi de l'ancien soit un billet de 500 mini
le 14/09/2007 à 20:59
merci 911 3,2
le 14/09/2007 à 21:02
Dixit bm91merci 911 3,2
tu as le meme probleme ?
le 14/09/2007 à 21:11
non pas encore alors j'anticipe on ne sait jamais
le 14/09/2007 à 21:15
Dixit bm91non pas encore alors j'anticipe on ne sait jamais
un doudiste averti en vaut 2
