Impact de la coupure batterie sur le Motronic des 3.2? Réponse:
le 14/09/2007 à 18:28
Aucun!
Seuls les Motronics à partir de la 964 ont une mémoire adaptative pour améliorer la gestion moteur selon les conditions de conduite.
Cette info vient de Steve Wong, de 911Chips. J'ai cherché hier sur le net, et n'ayant rien trouvé, je l'ai contacté. Ceci explique cela.
La question a été posée dans un précédent post, j'ai pas trouvé lequel, alors j'en refait un.
Voilà, vous savez tout
le 15/09/2007 à 19:41
De rien
le 15/09/2007 à 19:47
Motroquoi ? C'est quoi ce bidule là ?
Merci Mysti's
le 15/09/2007 à 21:12
sinon quand tu rebranche ta batterie il faut laisser tourner au ralenti pendant quelques minutes ( source fdm)
le 15/09/2007 à 21:16
Dixit jihefMotroquoi ? C'est quoi ce bidule là ?
Merci Mysti's
ou c'est quoi ce truc??
bon sans déconner un mécano(un bon) a dit une fois a un de ses clients (j'étais la alors j'ai tout entendu) que ce n'était pas bon son sytéme de coupe circuit car le monotronic n'aimait pas bien ca!
le 15/09/2007 à 22:25
Dixit lolocarrera
Merci Mysti's
Sur la 964 pas sur la 3L2
le 15/09/2007 à 22:43
c'est le calculateur sous le siege des 3.2 a cotee du relai dme
le 15/09/2007 à 23:54
Dixit verte.grec'est le calculateur sous le siege des 3.2 a cotee du relai dme
Calcumachin ? DMEchose ?
le 16/09/2007 à 05:16
le 16/09/2007 à 09:30
c'est vrai sur les SC y'a pas .
le 16/09/2007 à 10:16
on cherchait ce que voulait dire SC il y a quelque temps , c'est pourtant clair .: SANS CALCULATEUR .
le 16/09/2007 à 10:18
Dixit verte.gresinon quand tu rebranche ta batterie il faut laisser tourner au ralenti pendant quelques minutes ( source fdm)
Ben justement, c'est parce que beaucoup d'entre nous se posaient la question que j'ai demandé à Steve Wang, le programmeur de 911Chips, qui connais les Motronic (DME) par coeur.
J'ai cherché de mon côté, mais n'ai rien trouvé pour les 3.2, seulement à partir de la 964. Et Steve a confirmé, la "mémoire adaptative" des Motronics n'a été développée qu'à partir de la 964.
Après, moi je m'en fout un peu, j'ai une coupe circuit intelligent, et je ne débranche jamais ma batterie (à part travaux). C'est surtout pour ceux qui débranchent à chaque fois pour des soucis de batterie
le 16/09/2007 à 10:27
donc ? on fait quoi une fois la batterie debranché ?
ca efface la memoire du motronic ?
le 16/09/2007 à 10:28
Dixit marsouilleon cherchait ce que voulait dire SC il y a quelque temps , c'est pourtant clair .: SANS CALCULATEUR .
Alleluia !!!!! Enfin la vérité !!!
le 16/09/2007 à 10:47
J'ai installé un coupe-circuit depuis environ 1an sur ma 3.2 et je n'ai aucun souci au démarrage ou dans les minutes qui suivent.
le 16/09/2007 à 21:00
c'est cool ,
le 16/09/2007 à 23:26
Dixit mushroomdonc ? on fait quoi une fois la batterie debranché ?
Ben non, puisqu'il n'y en a pas (à part la cartographie gestion moteur, le programme de base en d'autres termes).
le 16/09/2007 à 23:37
Dixit PROFLEX4J'ai installé un coupe-circuit depuis environ 1an sur ma 3.2 et je n'ai aucun souci au démarrage ou dans les minutes qui suivent.
Idem depuis les debuts !! Mais mon coupe circuit, c'est une clef de 13 !!
le 17/09/2007 à 10:23
Merci pour ta réponse Mysti's. Moi aussi comme GégéT.., clef de 13.
le 17/09/2007 à 21:13
Quand j'ai acheté la belle il y a 6 ans et 80.000 Kms elle était équipée d'un coupe batterie et depuis un an que je ne la sort que tous les 15 jours je l'utilise . Aucun problème .
Par contre je n'en ai pas sur la 964 ou il faut acheter un chargeur spécial branché sur l'allume cigare
