| benton | le 10/10/2018 à 18:59 Bonsoir à tous. Je me suis retrouvé avec les freins bloqués, donc du coup démontage après investigation du maître cylindre,goupillage de tous les orifices et je me demandais si il existait un kit de restauration avec les joints car je l'ai démonté. Voilà une panne de plus bon c'est la remise en route. |
| sebastien911 | le 10/10/2018 à 19:04 Si il est d’origine benton remplace le Regarde ici en plus tu a 10% Clic laMessage édité le 10/10/2018 |
| benton | le 10/10/2018 à 20:06 Ok c'est dommage car il est propre.Merci |
| 162435 | le 10/10/2018 à 20:21 Fini le bon temps ou tout ou presque pouvait se réparer! |
| jeanphil77 | le 10/10/2018 à 21:16 je suis sur que ça existe un kit de réparation |
| sebastien911 | le 10/10/2018 à 21:20 Hummmm je c’est pas Étriers oui |
| jeanphil77 | le 10/10/2018 à 21:26 chez les japonais ça existe, donc chez les allemands ça doit exister |
| sebastien911 | le 10/10/2018 à 21:33 Peut-être voir le prix Message édité le 10/10/2018 |
| benton | le 10/10/2018 à 22:32 Je crois que j'ai trouvé la panne micro trou bouché vu que les joints sont en bon état je vais tenter un remontage et tester. |
| aubelix 14 | le 11/10/2018 à 07:39 oui ,ca se tente mais sans changer les coupelles ,c'est quand méme un gros risque de fuite ... |
| BERA WEKA | le 11/10/2018 à 09:16 +1j'ai aussi eu des soucis de freins, et un MC de +30ans...ben j'ai fait le choix de le remplacer. Même si tu parviens à le démonter, puis ensuite à changer les coupelles, avec la probable corrosion des parties qui n'ont pas servies tu risques de te retrouver avec un MC fuillard quand même. Pour en avoir refait plusieurs en kart (même principe, même construction mais plus petit) j'ai jamais réussi à les renover durablement...à l'oeil t'as l'impression que c'est bon mais en fait les moindre frayures sur le corps du MC et c'est foutu, coupelles et joints neufs ou pas.. |
| aubelix 14 | le 11/10/2018 à 09:28 il a quand méme dit "Ok c'est dommage car il est propre.Merci" j'en ai sauvé ...(un MCF double circuit sur un fourgon HY vaut 600 euros ! ) surtout que la il n'avait pas de fuite externe mais un trou de retour de loockeed bouché ,donc c'est tentable ... |
| BERA WEKA | le 11/10/2018 à 11:26 oui j'avais pas vu/lu: s'il est vraiment propre et qu'il n'y a pas de risque de griffer les coupelles en remettant le piston alors pourquoi pas.Tines d'ailleurs si j'ai le temps cet automne je démonterais le miens(celui HS) pour voir l'intérieur et faire quelques photos. |
| benton | le 13/10/2018 à 08:11 Re à tousDu coup impossible à remonter je m'en doutais donc phase remplacement. Petite question vu que le contacteur sur la mienne est sur la pédale est ce que je peux en prévoir un avec contacteur au cas où un jour celui ci faiblisse car il est fragile . Je pense que les maîtres cylindre sont les mêmes. |
| aubelix 14 | le 13/10/2018 à 10:06 Salut le contacteur sur le MCF n'est pas forcément un contacteur de stops ! sur la mienne ,c'est un contacteur d'entre pressions de circuits de freinage ... donc ,si tu peux ,prends le bon MCF pour ton auto ! pourquoi ton MCF est il "impossible a remonter "? |
| benton | le 13/10/2018 à 10:26 Il ne coulisse plus et reste au fond les joints doivent être gonflés et le ressort trop vieux.Et toi c'est bien une 2.7 et tu as un contacteur d'entre pression ?à quoi sert il ? |
| aubelix 14 | le 13/10/2018 à 12:18 oui ,c'est une 2.7 AM 77 ,le contacteur d'entre pressions sert a te prévenir en cas de fuite sur un des deux circuits si les pressions ne sont pas équilibrées ,le contacteur se déplace d'un coté ou de l'autre ce qui t'allume le voyant d'alerte (commun au FAM ) au TDB ...si tu montes ce type de MCF ,il existe peut-etre un bouchon pour mettre a la place du contacteur ? au fait tu as bien lubrifié le piston et les coupelles a la graisse pour cylindres de frein ? si besoin "la truffe" en vendait ... Message édité le 13/10/2018 Message édité le 13/10/2018 |
| benton | le 13/10/2018 à 13:45 Non mais là j'arrête de me prendre la tête et j'en prends un neuf d'ailleurs chez oscaro il y en a un simple de marque TFE à 118 euros. |
