Pression essence 3.2 ?
le 17/10/2018 à 08:47
Bu qui peut me donner la pression d'essence au ralentie et en charge merci
le 17/10/2018 à 10:17
bonjour 2.5kg moteur a l arrêt pompe tournante avec pontage sur le fusible 2kg au ralenti
le 17/10/2018 à 10:34
2.5kg en charge !
le 17/10/2018 à 12:38
Ok merci j'ai 2 kg au ralenti et idem a 4000 tours pompes hs?
le 17/10/2018 à 13:23
quel est ton problème ?
le 17/10/2018 à 14:04
Doit. T'on pas avoir plus de 2 kg a 4000 tours ?
le 17/10/2018 à 16:55
il n en parle pas juste a controler tuyau de dépression enlevé du régulateur 2.3 a 2.7 moteur en marche
le 17/10/2018 à 17:08
Dixit marc-wquel est ton problème ?
La voiture a des rater à partir de 3500 t et j'ai 2 kg de pression au ralenti ok mais idem a 4000 ? La pompe et HS
le 17/10/2018 à 17:16
non la pression reste la même elle ne varie pas avec le régime c est le but du régulateur !! il faut juste encore mesurer la pression comme je te l ais dit tuyaut de dépression enlevé
le 17/10/2018 à 17:17
Tu as une prise à dépression sur le régulateur, tu débranches moteur en marche, et vois si la pression varie !
le 17/10/2018 à 18:20
Ok merci je regarde demain
