| christo18 | le 17/10/2018 à 21:43 Hello tout le monde, Juste pour info, en ce moment ICI ... pas trop cher. J'en ai un depuis quelques années, c'est la réference. C'est eux qui font les Porsche, Ferrari, Aston, Rolls etc ... |
| sebastien911 | le 17/10/2018 à 21:49 Merci pour l’info |
| tabougris | le 17/10/2018 à 22:05 Cric prolixe qui paraît pas mal aussi de 9 à 50 cm 2t5 150€... |
| sebastien911 | le 17/10/2018 à 22:23 Cricri le copain parle du maintien de charge |
| dadou | le 17/10/2018 à 22:58 Il et pas au jus |
| tabougris | le 18/10/2018 à 07:24 VouI je sais bienMais je mettais au courant au cas où |
| cdrik915 | le 18/10/2018 à 07:30 Sinon 20 euros chez Lidl pour la meme chose. |
| sebastien911 | le 18/10/2018 à 07:34 Exact ced j’en ai acheté 2 Message édité le 18/10/2018 |
| cdrik915 | le 18/10/2018 à 07:51 T'aurais du acheter un bescherelle a la place. |
| sebastien911 | le 18/10/2018 à 07:57 Riii |
| PHIL71 | le 18/10/2018 à 08:00 Dixit cdrik915Sinon 20 euros chez Lidl pour la même chose.Bonjour, 18€ même...idem CTEK 3600 pour le quart du prix... j'en ai trois qui marchent parfaitement depuis des années... |
| aubelix 14 | le 18/10/2018 à 08:05 ouais : j'en ai acheté 3 chez lidl a 18 euros et le 4iéme a 13 euros ! j'en suis trés content ,prochaine fois qu'il y en a j'en reprends 4 . |
| wazz | le 18/10/2018 à 09:26 Marche pas le lien. Faut être inscrit apparemment. |
| manray1 | le 18/10/2018 à 11:15 en plus chez lidl tu n'es pas obligé de t'inscrire à une liste qui te polluera ta boite mail ! |
| wazz | le 18/10/2018 à 12:24 Bon cela dit, si quelqu'un de déjà inscrit veut m'inviter, il a droit à 20 euros en tant que parrain. C'est toujours ça de pris (prix). MP, je file mon mail et hop. |
| 3.2,1 Go ! | le 18/10/2018 à 13:45 Salut à tous !question car j’ai acheté une batterie bosch pour nos grenouille 74Ah il y a près d’un an et que je n’ai pas utilisée et comme j’ai aussi acheté le chargeur chez Lidl entre temps j’ai voulu tester ma batterie et celui-ci m’affiche que la batterie n’ a que 7,2 V et il ne la charge pas . Est-ce que ca veut dire que la batterie se serait déchargée du fait de ne pas l’avoir utilisée et qu’il n’est plus possible de la rechargée ? Y a t'il moyen de pouvoir charger cette batterrie autrement ? merci pour vos lumières ! Ben |
| Mm | le 18/10/2018 à 14:00 à 7,2 elle a surement pris un coup.Il est encore possible de la sauver si elle est mise en charge très lente et avec cycles charges / décharges pendant au moins 24 h, sinon plus. Mais je ne sais pas si le chargeur Lidl est doté de cette fonction charges/decharge |
| cdrik915 | le 18/10/2018 à 14:37 Un chargeur Lidl ou autre Ctek ne sera pas a meme de charger une batterie tres dechargée.Il faut un chargeur "normal". |
| JeanBernard | le 18/10/2018 à 15:05 Dixit Mmà 7,2 elle a surement pris un coup.Avec des câbles tu l'a branche en parallèle sur la batterie de ta voiture de tout les jours en laissant tourner le moteur 15 min ( bon, pour l'écologie et l'économie de carburant on repassera..). Ça la fera un peu monter en voltage, ce qui te permettra de la brancher ensuite sur ton chargeur habituel. ( en dessous de 10 volts le chargeur Lidl ne travaillera pas, il lui faut un minimum de voltage pour qu'il ai envi de bosser). Message édité le 18/10/2018 |
| Mm | le 18/10/2018 à 16:40 15 min !??? Tu as intérêt à avoir des câbles d'assez bonne qualité. |
