| targa87 | le 22/10/2018 à 15:58 bonjour à tous problème incompréhensible sur la sc de mon pote le solénoide du démarreur 1 fois sur 3 ne collait plus donc on le change dépose démarreur remplacement solénoide essai sur l'établit avec une batterie tout fonctionne nickel repose sur la voiture et la ça ne fonctionne plus constatations : lors de la mise du conctact et démarrage on entend comme un crépitement qui viens de l'avant de la voiture et rien ne se passe au niveau du démarreur par contre plus inquiétant le solénoide est très chaud juste avec 2 coup de démarreur voila les faits exposés si vous avez des idées je prends merci d'avance |
| JRS | le 22/10/2018 à 16:03 Salut à tout hasard la batterie !! |
| cdrik915 | le 22/10/2018 à 16:04 Ca sent pas bon cette affaire...crepitement...peut-etre une masse qui est mal connectée et qui fait des etincelles...a controler.Masse sur traverse arriere aussi. Alimentation du demarreur , fil mis a nu...faut tout checker. |
| targa87 | le 22/10/2018 à 16:43 le crépitement s'entend devant la roue de secours ???lors d'une phase de démarrage le gros fil rouge allant au démarreur n'est pas alimenté ?? le petit fil jaune lui l'est |
| Gedeon25 | le 22/10/2018 à 17:16 vérifie voir déjà ta tresse de masse... |
| wb61 | le 22/10/2018 à 17:18 Le crépitement que tu entends ce doit être la pompe à essence .Tresse de masse + masse à l'avant |
| targa87 | le 22/10/2018 à 18:37 bon j'ai trouvé !!!!grosse connerie de ma part j'ai monté le solenoide tourné d'un 1/2 tour ça fait que les alim étaient inversées le pire c'est que sur l'établi ça fonctionnait nickel maintenant après l'avoir retourné ça fonctionne plus à l'établi je pense avoir fumé le solenoide bon les étourderies ça se paye casch si il y a que ça ça ira merci pour vos réponses |
