| tom_mvrk | le 25/10/2018 à 09:59 Bonjour à tous, Je n'ai pas trouvé la vraie réponse sur ce sujet déjà arbordé sur l'article suivant. Puis-je monter ma 3.2 de 1984 (et donc sans les supports, qui à partir du modèle de 86) sur un pont 4 bras (deux colonnes) comme celui-ci : J'en doute, mais je demande quand même / Je ne vois pas vraiment où placer les bras... Le mieux restant un pont de garage "classique" avec rampe pour y mettre les roues (mais moins pratique pour bosser dessus). Merci pour votre retour ;) Thomas |
| cdrik915 | le 25/10/2018 à 10:42 Oui , tu peux , je le fais couramment. |
| fr13fr | le 25/10/2018 à 10:45 Bonjour. J en utilise un regulierement, par de soucis. Les patins sur les arrêtes (juste derrière le passage de roue avant, et derrière juste devant les supports de barre anti roulis. Les bras longs à l avant, et surtout ne jamais trop forcer sur la voiture en l air. |
| xabi64 | le 25/10/2018 à 10:52 J'ai une 84 également, et oui sans problemes on peut la lever avec un pont 4 points de levage. J'ai fait des cales en bois pour préserver les conduites d'huile et les arretes de la caisse. |
| tom_mvrk | le 25/10/2018 à 19:01 Ok super merci pour vos retours et conseils ! :) Problème résolu on peut clôturer :) |
| dan-911 | le 05/11/2018 à 09:54 C'est tout ce qu'il te faut |
