| BIBA | le 03/11/2018 à 18:39 Bonsoir à tous.Première fois que cela m arrive. Je roule pénard et soudain elle s arrête. Coup de clef, démarreur tourne mais voiture démarre pas. Après 5 minutes elle démarre. Je repart et rebelote 3 minutes après . Et pareil trois fois de suite. Juste le temps de rentrer. Vos idées ? Par avance merci. |
| sebastien911 | le 03/11/2018 à 18:43 Sonde température culasse j’ai eu le même tour j’ai remplacé en même temps les 2 capteurs |
| BIBA | le 03/11/2018 à 18:47 Et le relais DME ? Sebastien911 ?Une piste aussi peut être. |
| guilaume61 | le 03/11/2018 à 18:48 Dixit sebastien911Sonde température culasse j’ai eu le même tourSébastien, Ca y est ??? La 930 est totalement terminée ? @ plus Guillaume |
| aubelix 14 | le 03/11/2018 à 18:49 j'y ai pensé aussi ... mais ,en principe ,le DME ne se répare pas tout seul ... ta pompe tounait ou pas ? |
| BIBA | le 03/11/2018 à 18:56 AubeliX 14.Oui cela me semble curieux mais je sais pas, en bord de national trop de bruit. Je teste demain. |
| David 930 | le 03/11/2018 à 18:56 Je mets un billet sur le capteur pmh ! |
| sebastien911 | le 03/11/2018 à 19:32 Moi aussi pour le capteur |
| sebastien911 | le 03/11/2018 à 19:32 Dixit guilaume61Sébastien,Super ça Guillaume bravo |
| sebastien911 | le 03/11/2018 à 19:46 Dixit BIBAEt le relais DME ? Sebastien911 ?Possible aussi si tu na pas de DME d’avance regarde le lien avec un shunt tu peux te dépanner Clic la |
| BIBA | le 03/11/2018 à 20:03 Je remplace le Dme dès que possible. On verra bien. Au pire il sera neuf... |
| aubelix 14 | le 04/11/2018 à 10:07 les neufs (refab) sont pires que les vieux d'origine ! |
| JM913 | le 04/11/2018 à 12:12 Tout à fait, un vieux d'origine avec les contacts nettoyés et les soudures refaites repart pour 20 ans minimum ! |
| BIBA | le 09/11/2018 à 15:55 Relais DME changé et à priori tout va bien ...A suivre... Ou à dépanner encore |
