| Kuello25 | le 08/11/2018 à 10:11 Bjr a tous j ai plus indication température . (Sc 1979)je voulais savoir sur ce type de panne ce qui est le plus fréquent en cause de panne . placer une nouvelles sonde ressou le problemé fréquemment ou pas du tout?? Il faut voir ailleurs ??? petit détail le compteur s’ embuée un peu lors du démarrage . Se peut il que la buée provoque que l’aiguille reste bloquer en bas ??? Merci pour votre aide je ne trouve quasi rien à ce sujet précisément kuello |
| tom_mvrk | le 08/11/2018 à 14:32 Salut Kuello, Tu parles de ta sonde de température sur la culasse ? Si elle était morte, tu ne pourrais pas démarrer ou tu aurais de forte oscillation sur le ralenti moteur. |
| sebastien911 | le 08/11/2018 à 15:06 Pas de sonde culasse sur sc il parle la sonde de pression d’huile ? |
| tom_mvrk | le 10/11/2018 à 00:17 Ah oui pas fait gaffe que c'était sur une SC Bon courage dans ta recherche de de problème ! |
| Kuello25 | le 26/11/2018 à 10:48 Merci a vous |
| dan-996 | le 27/11/2018 à 09:42 Dixit tom_mvrkSalut Kuello,Démarrer SI , mais fortes oscillations !!!! |
| JM913 | le 27/11/2018 à 10:04 Moteur bien chaud, terminé, elle ne démarrerait plus, noyage moteur ! |
