930 Turbo qui ne prend pas ses tours après 3000 / 4000tr
le 08/11/2018 à 20:17
Bonjour à tous,
Je continue les (dé)réglages de ma 930 (1979)
- Allumeur + doit neufs
- 6 bougies neuves
- CO2 (richesse) : réglée
- avance :
Dépression sur allumeur débranchée :
Ralenti : 20
4000tr/mn : 30
Dépression sur allumeur branchée :
Ralenti : 3
4000tr/mn : 30
Elle démarre super bien, tourne très bien mais si j'accélère assez fort, quand elle arrive vers 3 à 4 000tr/mn, elle ne prend plus ses tours (comme si elle manquant d'essence).
J'avais démontée (à tord) la vis de pression d'essence. Est-ce que cela peut venir de là ?
Si oui, pour plus d'essence, faut-il ajouter ou retirer des rondelles ?
Avez-vous une autre piste ?
le 08/11/2018 à 21:29
La pompe a essence qui ne debite pas / plus assez ???
Prends tes pressions en premier lieu.
le 08/11/2018 à 22:08
N’oublies pas que tu as 2 pompes...fonctionnent elles toutes les 2 ?
Bon courage
le 09/11/2018 à 08:06
Bonjour oui je pense aussi a un debit de pompe
le 09/11/2018 à 08:11
ou alors une prise d'air a la sortie du turbo
le 09/11/2018 à 13:11
Salut
sur mon ancienne turbo 3 l dès que je roulais pas pdt qqs mois elle avait le même phenomene et c’etait la waste gate qui restait bloquée
le 09/11/2018 à 14:29
C’est peut être pas une turbo , Juste une turbo look ?
le 09/11/2018 à 17:28
le 10/11/2018 à 18:57
Bonjour à tous,
Petit up et des news (cela va mieux grâce à tous vos conseils. Merci.
J'ai changé l'accumulateur et repris les réglages de richesse et d'avance.
Elle fonctionne parfaitement (je n'ai plus cette difficultés à prendre des tours) et elle marche très fort (il y a bien un turbo qui souffle fort .
Le seul problème qui reste c'est un ralenti "instable".
A l'arrêt, si je donne un coup de gaz (à 4000tr/mn par exemple), elle redescend vite à 2000tr/mn puis plus lentement à 1000tr/mn et ensuite le ralenti est très instable jusqu'à caller quelquefois...
A froid, un peu laborieuse à démarrer (je la tiens à l'accélérateur pendant 1mn et ensuite elle tient le ralenti (élevé)
Des idées ?
