| manimal | le 15/09/2007 à 17:06 Depuis quelque temps lors de la mise en route de la ventilation de la clim le ralenti monte à 1800 tours au lieu de stabiliser à 900 tours sans que la clim soit en route. (n'ayant pas fait le rétrofit de la clim et n'ayant plus de gaz dans le circuit, j'ai enlevé le relais dans la boîte de fusible pour qu'elle ne fonctionne pas). Après si j'arretais le ventilateur le régime avait du mal à redescendre. J'ai alors changé le régulateur de ralenti. Si j'allume le ventilateur je passe toujours à 1800 tours mais dès qu'il est arrêté le moteur redescend à 900 tours. A priori c'est quoi? |
| atsj | le 15/09/2007 à 17:35 hummmmm drole d'affaire ton histoire, j'ai pas clim sur la mienne donc .... patiente quelqu'un va arriver a ta rescousse |
| fanof911 | le 15/09/2007 à 18:15 As-tu enlevé la courroie du compresseur pour voir un peu ? Fanof |
