| Danyt | le 17/11/2018 à 11:00 Bonjour, quand je braque à fond, et à basse vitesse (par exemple en sortant de mon garage) j'entend un craquement et j'ai l'impression de rouler sur quelque chose. je viens de vérifier, tous les silent bloc sont ok, rien n'est désseré (train avant refait il y a 3000kms) je n'arrive pas à voir ce que c'est. Pensez-vous que ça pourrait venir d'un roulement? merciEn ligne droite et à vitesse normale, ça couine un peu sur un un ou deux Kms, puis plus rien. durant les premiers kms, à 120 j'ai un peu de tremblements dans le volant mais ça disparait au bout de quelques kilomètres . Message édité le 17/11/2018 |
| tom_mvrk | le 17/11/2018 à 11:06 Je dis peut-être une connerie, t'as regardé du côté des rotules ? |
| Danyt | le 17/11/2018 à 11:11 Rotules et silent bloc sont ok. |
| FF SC Targa | le 17/11/2018 à 11:26 Bonjour,Ce ne serait pas le crissement des pneus sur le sol lisse ou peint du garage ? Et puis si la voiture ne roule pas souvent, les tremblements peuvent venir des pneus un peu plats ou des freins légèrement rouillés. Mais ce ne sont que des idées ... |
| jihef | le 17/11/2018 à 11:34 Peut-être que l'âge des pneus peut jouer aussi, non ? Tes pneus avant ont quel âge ?Message édité le 17/11/2018 |
| Danyt | le 17/11/2018 à 11:35 non, je roule tous les jours. |
| sebastien911 | le 17/11/2018 à 12:19 Dany les amortisseurs sont d’origine ? |
| cdrik915 | le 17/11/2018 à 12:29 J'ai le meme probleme sur Golf 1 cabriolet sans pour autant avoir reussi a ce jour a mettre le doigt sur le probleme.Un craquement quand je braque a fond , J'ai les coupelles neuves , rotules neuves , amortos neufs...et toujours ce mysterieux bruit. |
| sebastien911 | le 17/11/2018 à 12:36 Ced un jeux dans la colonne de direction peut être ? |
| cdrik915 | le 17/11/2018 à 12:37 Nan , aucun jeu. J'entends nettement que cela provient du train avant a gauche , mais rien a faire , pas de jeu , tout est neuf. Message édité le 17/11/2018 |
| Danyt | le 17/11/2018 à 12:45 les amortisseurs avant sont d'origine, je n'ai remplacé que les arrières. Cdrick idem chez moi impossible de localiser, pas de jeu dans la colonne de direction. |
| sebastien911 | le 17/11/2018 à 12:46 A peut-être un signe Dany |
| Danyt | le 17/11/2018 à 13:32 je vais nouveau revérifier en tenant compte de vos avis: rotules, amortisseurs |
| deftom | le 17/11/2018 à 14:56 pour moi ce sont les biellettes de direction.De mémoire sur la mienne ça faisait ça avant que je mette les biellettes de directions de la 911 turbo. Je dirais donc qu'il n'y a rien a faire et qu'il n'y a pas lieu de s´inquiéter :) |
| jihef | le 17/11/2018 à 15:04 Dixit jihefPeut-être que l'âge des pneus peut jouer aussi, non ? Tes pneus avant ont quel âge ? |
| Danyt | le 17/11/2018 à 16:10 mes pneus sont neufs Pirelli P6000 3000kms et puis c'est seulement quand je roule très doucementque ça fait ce bruit. |
| JM913 | le 17/11/2018 à 16:58 Dixit cdrik915Nan , aucun jeu.Tu n'aurais pas une fissure sur la carrosserie derrière un support ? |
| TRYAM76 | le 17/11/2018 à 18:22 et les écrous de roue à vérifier également |
| projet-air | le 17/11/2018 à 21:25 Hello , j’ai déjà eu un cas similaire avec des biellettes neuve qui grippé au niveau de la rotule axiale , cela provoque un craquement qui peut disparaître suivant la température environnante , peut être une piste ! |
| deftom | le 17/11/2018 à 23:19 Dixit deftompour moi ce sont les biellettes de direction. |
