Fuchs - Reference Pet vs Origine
le 19/11/2018 à 10:31
Bonjour a tous
Je viens de démonter mes roues AR pour changer les pneus et la reference indiquée sur la jante n'a rien a voir avec ce que je peux trouver dans le PET
Sur ma jante je trouve du 911 352 117 / AS10-82 et sur le PET rien en 352 !!!
Je cherche a savoir si mes jantes sont d'origine et comment elles étaient avant d’être chromées.
Merci pour votre aide
le 19/11/2018 à 10:52
Bonjour Jacques31
Voici les indications que j'ai relevé sur les jantes Fuchs qui équipent ma 3L2.
A l'avant : 911 361 020 - AS10.62 - (tête de renard) - en 7Jx15.
A l'arrière : 911 361 20 - AS10.62 - (tête de renard) - en 8Jx15.
Si cela peu t'aider. Cordialement.
BG 911 3l2
le 19/11/2018 à 14:52
Merci pour ton retour BG.
Nous n'avons pas les mèmes roues alors... car moi j'ai du 7x16 devant et 8x16 derrière
Dans mon cas c'est une import US de 88.
La question reste ouverte
le 19/11/2018 à 15:10
D'usine pas de 7x16 devant, mais du 6.
Et 7x16 derrière sauf en 89 : 8x16 derrière.
il y a un tableau qui traine quelque part ...
le 19/11/2018 à 15:55
ici peut-être : clic
le 19/11/2018 à 17:17
Oui, monte pas d'origine.
C'était courant, aux US, le passage en look "ancienne"...
ps : Vraiment étrange ton numéro... Il ne sort nul part (enfin une fois), pas même dans une recherche globale sur google. On trouve bien des 911 362 117, mais pas le 352. Pourtant, sur le photo, ça a bien l'air d'être ça. Etrange...
le 19/11/2018 à 17:47
On dirait des jantes de 944 !
ici
le 19/11/2018 à 18:03
Bien vu, inspecteur JM !!
le 20/11/2018 à 10:24
Merci a tous. Donc ce sont des jantes de 944... Pas d'origine . Question supplémentaire... savez vous me dire de quelle couleur elle sont censées etre ? en 15 pouces et Étoile noire + voile poli ?
le 20/11/2018 à 13:04
poli=non
anodisé=oui
le 20/11/2018 à 13:09
il serait interesantd de savaor quel est la difference entre lees "352" et les "362" ...
le 20/11/2018 à 14:15
Peut être une différence esthétique, ou à chambre l'autre tubeless, à talon, ou sans !
le 20/11/2018 à 14:26
Ou juste le numéro de fabrication 62 US puis 52 EU
le 20/11/2018 à 15:10
Pour moi les références de pièces de 944 commencent par 944 ou 951 pour la 44 Turbo. Je doute donc que ce soit des jantes de 944
le 20/11/2018 à 15:25
Tu as bien des pièces commençant par 911-930-964-928 sur les 911 !
Message édité le 20/11/2018
le 20/11/2018 à 16:01
Vérifie la référence sur l'autre jante
le 20/11/2018 à 18:14
Dixit jihefPour moi les références de pièces de 944 commencent par 944 ou 951 pour la 44 Turbo. Je doute donc que ce soit des jantes de 944
Bump with part numbers and new pictures:
951352117
951362115
911362115
911352117
Elle est bien dans la liste des jantes de 944
le 20/11/2018 à 19:41
Ok ! Ok! J'ai dit une connerie.
le 21/11/2018 à 09:14
Ouais, tu as répondu sans avoir lu ce qu'il y avait sur mon lien plus haut, moi je préconise à minima une flagellation en place publique !
le 21/11/2018 à 09:58
Dixit jihefOk ! Ok! J'ai dit une connerie.
ça sert à rien que JM se décarcasse
