| pac | le 03/12/2018 à 19:45 Bonsoir est il possible de repeindre la grille noire de l aileron sans la démontermerci de vos réponses |
| doudi | le 03/12/2018 à 19:47 je dirais non, ou alors, ça va vraiment être cracra Si tu n'as pas de clim, ce n'est pas très long à démonter (mais un peu chiant, j'avoue !) |
| JC26 | le 03/12/2018 à 21:10 Pourquoi la repeindre ??? avant essaies un coup de Polytrol , tu seras surpris du résultat |
| tabougris | le 03/12/2018 à 21:16 +1 avec jc26 |
| pac | le 04/12/2018 à 09:00 merci comment la demonte t on? |
| JC26 | le 04/12/2018 à 09:20 Tu as des écrous par dessous . Mais avec le Polytrol pas besoin de démonter , tu peux le faire proprement . |
| Marco911914 | le 04/12/2018 à 09:41 Dixit JC26Pourquoi la repeindre ??? avant essaies un coup de Polytrol , tu seras surpris du résultat+10 |
| pac | le 04/12/2018 à 10:15 et y a t il une marque de preference? |
| clay smith | le 04/12/2018 à 10:37 Euh, tu parles de quelle grille de l'aileron, celle du dessus en plastique ou celle en métal perforé dessous ? |
| JC26 | le 04/12/2018 à 11:00 Dixit pacet y a t il une marque de preference?La marque c'est Polytrol |
| Marco911914 | le 04/12/2018 à 11:10 ... La marque c'est Owatrol et le produit Polytrol |
| chipie7 | le 04/12/2018 à 12:05 Dixit clay smithEuh, tu parles de quelle grille de l'aileron, celle du dessus en plastique ou celle en métal perforé dessous ?Je pense qu'il parle de la perforée sous les lames de l'aileron (qui sont en alu ) |
| pac | le 05/12/2018 à 07:29 bonjour les 2 |
| clay smith | le 05/12/2018 à 17:56 Il me semble que le "Polydoll" est prévu pour s'appliquer sur les plastiques et caoutchoucs.si la grille est en féraille rien ne vaut une belle peinture préalablement traitée contre la rouille. Enfin je ne pense pas dire de conneries. Message édité le 05/12/2018 |
| pac | le 05/12/2018 à 22:20 Merci |
| Marco911914 | le 06/12/2018 à 13:53 Dixit clay smithIl me semble que le "Polydoll" est prévu pour s'appliquer sur les plastiques et caoutchoucs.Salut, Nan ... Tu peux aussi l'appliquer sur cuivre, inox, laiton,chrome ... après avoir poli avec de la laine d'acier 00000 !! Par contre, pas sur métal peint (la carrosserie) SURTOUT : trés IMPORTANT : que ce soit sur caoutchouc, plastique ou métal : laisser agir de 10 à 20 minutes, pas plus et essuyer ensuite avec un chiffon doux = ne pas laisser l'excédent de produit |
| JM913 | le 06/12/2018 à 14:03 Il suffit de savoir que c'est un genre de vernis hyper pénétrant, et on comprend mieux comment l'utiliser ! |
| Marco911914 | le 07/12/2018 à 16:02 Pierre arnauld,Pour préciser mes propos ... : si tu as des "pets", des "manques de peinture" par endroit ... le Polytrol ne te servira à rien puisqu'il ravive, rénove les teintes existantes ... pas l'absence de peinture !!! |
| pac | le 16/12/2018 à 20:20 merci il faut donc que je demonte car il manque de la peintre noire |
| michou bidou | le 16/12/2018 à 20:25 Si j'ai bonne mémoire ,car la voiture n'est pas sous mes yeux , la grille sur l'aileron de la 3.2l est en ferraille peinte en noir pour la mienne. |
