| Loalni | le 03/12/2018 à 19:55 Bonsoirje traite les problèmes de ma nouvelle Porsche petit à petit là le problème est le suivant je n’ai ni veilleuse à l’Av G ni Ar G ni lave glace pare-brise ni lave optique de phare ni lève vitre droit. Ok ça fait beaucoup pour un fusible mais ...? quelqu’un a-il une idée? merci. Jean |
| TealBlue | le 03/12/2018 à 19:57 Problème de masse peut-être. |
| pasteur | le 03/12/2018 à 20:37 Bonsoirplusieurs problèmes, pour le lève vitre la commande se fait par l'inter "lève vitre"qui commande un relais plus la filerie. les problèmes de lave glace peuvent venir de différents points, un tuyau percé (ça m'ai arrivé), la pompe lave glace le réservoir lave glace "crevé" donc pas d'eau ou le fusible. les veilleuses la aussi plusieurs cas, les connecteurs, les ampoules, la filerie, les douilles. Ce n'est pas un fusible qui protège tout ça, il faut prendre les problèmes un à un, voir avec un voltmètre si tu as du 12 volts...sur ces différents éléments courage |
| tabougris | le 03/12/2018 à 21:18 Les veilleuses ça peut être un fusible, c est le même qui fait l avant et l arriere ! |
| titikiné | le 04/12/2018 à 08:00 Commence par un gros nettoyage des masses en partant de celle de la batterie puis tu fais faire 1/2 tour à tous tes fusibles sur ton porte fusibles pour desoxyder un peu les contacts en vérifiant qu'il n'y en ait pas de grillés et tu refais le point |
