| albert midrolet | le 16/09/2007 à 19:26 bonsoir a tous,que des bonnes nouvelles,demarreur remplace,comodo repare,jauge d huile qui fonctionne,plus de fuite d huile (flexible de purge ),mano contact de pression d huile qui fonctionne mais le temoin reste allume au ralenti quand le moteur est chaud!!normal ou pas?(il s eteind au moindre coup de gaz)il ne reste que la sonde de temperature qui pose probleme ,j ai tire 2 cables de la sonde au tableau de bord ,l aiguille du cadran reste au minimum (alors qu elle etait au maximum avant de brancher les cables)et quand je ponte les cables sur la sonde, l aiguille remonte au maxi,il semblerait que ce soit la sonde defectueuse?a bientot ALBERT |
| cdrik915 | le 16/09/2007 à 20:21 Pfuuuiiiiiiii.....ca devient complique ton affaire...je te trouve bien patient mon bon Albert.Dis-moi donc qui t'a vendu ton auto , j'ai a lui parler ; on apellera ca "massacre a la disqueuse"!!!! |
| berty | le 16/09/2007 à 20:26 Pas tout compris Albert !!!Cdrik,quand t'as l'adresse du type,previent moi!!! Je lui enverrai une Ambulance!!! |
| cdrik915 | le 16/09/2007 à 20:29 Une ambulance ? un sac poubelle suffira , je suis habile a la disqueuse , surtout avec la tunee d'Albert , elle m'inspire..... |
| fanof911 | le 16/09/2007 à 20:32 HelloOui, ça sent la sonde morte ton histoire. Pour le mano de pression d'huile, je pense qu'il est mort. Celui ci se trouve à l'avant du moteur, il ne devrait pas être allumé. Ton niveau est correct ? Tu as vérifié au niveau de la bache ? Fanof |
| cdrik915 | le 16/09/2007 à 20:34 Oui Fanof....mais il l'a deja change...ila deja TOUT change...y'a plus d'espoir... |
| berty | le 16/09/2007 à 20:35 N'en fais pas trop Cdrik,pi ce serait bien ,une ambu...: Je cherche du boulot moi!!!! Alors je ratisse laaaaaaaarrrrrgeeeeuh |
| cdrik915 | le 16/09/2007 à 20:36 C'est de corbillard dont tu causes eul Bertyrand... |
| berty | le 16/09/2007 à 20:38 Désolé mec!!!J'ai pas ça en magasin |
| fanof911 | le 16/09/2007 à 20:39 Heuuu les enfants, il ne dit pas avoir changé le manocontact |
| cdrik915 | le 16/09/2007 à 20:41 T'as loupe un episode alors...j'tai dit...t'es trop rare.... |
| berty | le 16/09/2007 à 20:48 Il l'a dit....dans un autre Post!!! C'est comme sa Titine ...Ya un peu de SC..,un peu de993..., un peu de 964... Dommage!!!! |
| Dan Targa 89 | le 16/09/2007 à 20:51 Z'êtes dur, quand même... Albert ? Chuis à tes côtés. J'y connais que dalle, mais chuis là. Ok ? |
| cdrik915 | le 16/09/2007 à 20:52 Ouais mais le Fanoflard velu de la montagne a l'air preoccuppe ces temps -ci...il a pas son neurone tout a lui... |
| Dan Targa 89 | le 16/09/2007 à 21:00 Ah ok ! C'est ça que j'ai trouvé, sur un parking de vers le grande Motte ! |
| fanof911 | le 16/09/2007 à 21:02 Danouninouninet !Tu l'as pas écrasé j'espère Mets le moi au frais |
| cdrik915 | le 16/09/2007 à 21:03 |
| Dan Targa 89 | le 16/09/2007 à 21:09 Tu rigoles ? Maintenant, ça m'en fait 3. Et c'est pourquoi j'ai un Targa, d'ailleurs. Et un 3L2. Mais évidemment, sans neurone, tu as un Coupé, en SC. Logique. Condoléances, hein ? |
| cdrik915 | le 16/09/2007 à 21:10 |
| albert midrolet | le 16/09/2007 à 21:11 le mano a ete change,quand le moteur est froid,le temoin s eteind de suite et a chaud il reste allume au ralenti, et l aiguille de pression d huile est au minimum(il n y aurait pas de pression d huile au ralenti?),pompe a l huile defectueuse?avez vous des infos sur le remplacement ou la reparation de la pompe a l huile,prix et maniere de la demonter merci |
