| papinen | le 08/12/2018 à 12:46 bonjour quelqu'un serait comment on demonte la crémaillère de direction. D'avance merci pour vos réponses. |
| JM913 | le 08/12/2018 à 12:54 Pour la déposer, ou pour l'ouvrir ? |
| papinen | le 08/12/2018 à 13:57 dans un premier temps la déposer.cordialement |
| JM913 | le 08/12/2018 à 15:03 Bon, tu dévisses la plaque en tôle à l'arrière du réservoir d'essence, la crémaillère est au dessus, deux boulons (clé de 17 il me semble), ensuite tu débloques les deux biellettes de direction, et après l’accouplement dans le compartiment du petit coffre qui se trouve à droite dans le coffre. |
| papinen | le 08/12/2018 à 15:10 merci c'est l'accouplement avec le cardan.,tout descend le soufflet et la crémaillère. cordialement |
| JM913 | le 08/12/2018 à 16:47 Plus tu démontes bas, plus c'est simple à retirer ! |
| papinen | le 08/12/2018 à 17:27 merci,mais je ne vois pas comment démonter plus bas à moins que l'on arrive au flector par dessous. cordialement |
| JM913 | le 08/12/2018 à 18:56 Il faut retirer le cache plastoc ! |
| papinen | le 08/12/2018 à 19:22 merci donc je demonte le cache par dessous et je demonte le flector cordialement |
