Remplacement de la sangle de turbine
le 08/12/2018 à 19:15
y a-t-il une démarche spécifique pour le démontage et le remplacement de la sangle de turbine sur une 911 type G sans la griffer
Je profite de le faire car j’ai démonté mon alternateur pour une révision.
Merci de votre aide
Jean-Marc
Message édité le 08/12/2018
le 08/12/2018 à 19:17
Elle va s'abîmer un peu quand tu la fais coulisser vers la droite, mais la partie rayée ne sera pas visible ensuite.
Si c'est une 3.2, il se peut que tu doives déposer l'allumeur, car ça passe très juste sinon. Certains arrivent à le faire sans déposer l'allumeur, moi je n'y suis pas arrivé. Donc déposer de l'allumeur et hop.
le 08/12/2018 à 19:22
Merci,
c’est une 2.7
j’ai essayé sans démonter l’allumeur et effectivement c’est un impossible
[img]blob:https://www.type911.org/28beb4b0-90d0-4a7f-b7b8-49bd61739dcc[/img]
pour le démontage de l’allumeur, je marque un repère sur le bloc et un sur l’alumeur, j’enlève l’ecrou, je sort l’alumeur, je sors l’ancienne sangle, je place la nouvelle et je repose l’alumeur en l’alignan avec le repaire sur le bloc...
c’est bien ça? Ou il y a d’autres précautions à prendre pour enlever l’alumeur ?
Message édité le 09/12/2018
