| L74 | le 09/12/2018 à 14:05 BonjourSur le point d acquérir une 930 immatriculé en France depuis le 03 2017 provenance canada Le vendeur m à fourni différents documents J ai pu constaté que le numéro de série frappé sur le véhicule était wpozzz93zgs050097 Alors que sur la carte grise ainsi que sur le certificat d authentification figurait wpojb0930gs050097 La non concordance apparaît sur le contrôle technique sans contre visite Est ce une erreur dans le dossier importation ou autre Que doit on faire pour y remédier Merci pour vos conseils Lionel |
| wb61 | le 09/12/2018 à 14:13 Bonjour Un caractère d'erreur , c'est relativement fréquent , mais là , c'est beaucoup , il y en a 4 . J'ai le cas sur une subaru , une chiffre n'est pas bon , il faut passer par la concession avant de modifier la carte grise |
| L74 | le 09/12/2018 à 14:23 Je note précisémentMessage édité le 09/12/2018 |
| wb61 | le 09/12/2018 à 14:31 Et une différence entre wpozzz et wpojb0 ? |
| sebastien911 | le 09/12/2018 à 14:37 regarde dans le compartiment avant le numéro gravé ? Si c’est le même que la carte grise |
| L74 | le 09/12/2018 à 14:42 Le numéro ct wpojb0930gs050097 Le numéro d authentification wpojb0930gs050097 Le numéro gravé wpozzz93zgs050097 Message édité le 09/12/2018 Message édité le 09/12/2018 |
| wb61 | le 09/12/2018 à 14:58 Le numéro gravé ( frappe à froid ) doit être le même que la plaque constructeur , ils se trouvent dans le compartiment avant .Et le tout doit correspondre au numéro sur la carte grise . |
| L74 | le 09/12/2018 à 15:08 OkDans ce cas ces erreurs proviennent du dossier d importation ? Comment pouvons nous y remédier Le vendeur doit il repasser à l homologation ou refaire un dossier d importation ou autre |
| sebastien911 | le 09/12/2018 à 15:10 Dixit Lionel 74Le numéro ct wpojb0930gs050097Oula bizarre |
| wb61 | le 09/12/2018 à 15:15 Il vaut mieux que ce soit le vendeur , sinon , vu le bordel pour changer un numéro sur une carte grise , bon courage . |
| sebastien911 | le 09/12/2018 à 15:18 Le bon numéro c’est celui gravé dans le compartiment les autres a mon avis c’est une grossière erreur |
| Vercoriace38 | le 09/12/2018 à 15:22 mon certificat d'authenticité récemment fait auprés de la ffve était faux aussi j'ai du leur faire refaire pour ma cgc |
| L74 | le 09/12/2018 à 15:30 Donc en reprenant le dossier On pourrait régulariser la situation Avec de la conviction Y a t il des personnes spécialisées ou organismes dans ce type de problème ? |
| sebastien911 | le 09/12/2018 à 15:34 Tout simplement une demande en préfecture tu explique qui a eu une erreur de frappe |
| sebastien911 | le 09/12/2018 à 15:38 Dixit Lionel 74Le numéro ct wpojb0930gs050097Si je ne me trompe pas wpojb c’est le numéro pour les Porsche 928 Message édité le 09/12/2018 |
| wb61 | le 09/12/2018 à 15:38 En prefecture , c'est fini , il faut passer par ANTS |
| Jean06700 | le 09/12/2018 à 15:38 Bonjour,Mon ex-ancienne était une Bertone X 19, première main , dont je possédais tous les papiers : copie de CG originale, fiche des mines , facture. Or la CG d'origine -suite à une faute de frappe-différait du n° frappé.Lorsque j'ai fait faire la CG collection le certificat FFVE indiquait le n° exact et miracle j'ai eu une CG "matching". En attendant à chaque CT je me retrouvais avec la "non concordance..." infamante qui aurait pu faire fuir un acheteur potentiel.Ce type d'erreur n'est pas rare et vient pourrir la vie des utilisateurs. Un ami a eu une affaire similaire lors d'un changement de permis : il avait perdu le B dans l'opération. Sans la complicité bienveillante des flics qui l'ont contrôlé ( des émules de notre Clem?) il serait parti en GAV. Les flics ont appelé la préfecture et tout a fini avec le sourire cette fois là. C'est un peu HS mais moralité vérifiez toujours les documents au départ. A+ Jean |
| sebastien911 | le 09/12/2018 à 15:40 Dixit wb61En prefecture , c'est fini , il faut passer par ANTS+1 |
| L74 | le 09/12/2018 à 15:41 Je demande en préfecture ou autre organisme mais lequel ? si problème je ne valide pas la venteÇa pourrait être assez simple au final Message édité le 09/12/2018 Message édité le 09/12/2018 |
| sebastien911 | le 09/12/2018 à 15:43 Oui Lionel c’est juste peut être une erreur à confirmer avec la préfecture |
