Check list tomber le moteur
le 15/12/2018 à 17:26
Salut a tous
Décision prise je tombe le moteur de la 930 semaine prochaine pour attaquer la réfection de la boîte. Avez vous une check-list des choses a demonter avant de descendre l,ensemble et les conseils qui vont avec
Merci d'avance
Message édité le 15/12/2018
le 16/12/2018 à 08:18
Mp
le 16/12/2018 à 09:40
Message édité le 17/12/2018
le 16/12/2018 à 10:23
Oui pourquoi MP ça peut m’intéresser aussi David
le 16/12/2018 à 10:55
Cela peut aussi m’interesser pour une 930 de 1989.
excellente journée à vous
Jim
le 16/12/2018 à 11:29
idem
le 16/12/2018 à 12:04
Sujet intéressant
le 16/12/2018 à 12:51
Dixit JM913Oui, mieux vaut en Mp car c'est top secret !
Pas de mauvais esprit stp. J'ai voulu aller vite et aider notre ami Eddy. Je lui ai donc envoyé un word facile à imprimer car déjà en forme.
Je comprends que certains nouveaux prennent la mouche et se barrent du forum quand je lis des réflexions pareilles...
Donc je reprends, pour les grincheux et surtout pour les autres, procédure de dépose moteur pour les 911 atmo. Pour les turbo, il suffit de prendre en compte l'échangeur, et faire gaffe au turbo à la dépose.
1) Débrancher la batterie.
2) Dans l'habitacle, entre les 2 sièges AR:
* démonter la tôle sous la moquette centrale (4 vis cruciformes)
* déposer le cardan d'accouplement levier/BV coté bv (clé BTR de 4mm) et
déconnecter le câble du compteur de vitesse (2 fils, le connecteur reste coté
bv)
* pour la suite on en profite pour engager la 3e et rentrer la tige de
sélection au maxi à l’intérieur de la BV pour avoir ça de moins à dégager lors
de la sortie.
* repousser le câble du compteur de vitesse dans le compartiment moteur
3) Dans le compartiment moteur
a) Connections électriques
* à gauche, déposer le couvercle noir de protection de la plaque de régulateur
(2 vis M6)
* débrancher le connecteur 14 broches
* débrancher le connecteur 3 broches
* débrancher le connecteur 2 broches (brun/rouge)
* débrancher le connecteur 6 broches du régulateur électronique BHKZ
b) Alimentation
Pour plus d’accessibilité, commencer par démonter la grosse gaine en plastique
reliant la soufflante au ventilateur de chauffage (2 serflex)
* débrancher la durite tressée fixée par des serflex (embout plastique
blanc)
* débrancher les 3 conduits à embout rigide et caoutchouc noir du filtre à
essence, accumulateur d’essence (clef de 11, 15 et 17mm)
Attention, prévoir un récipient pour récupérer environ 1/2 L d'essence qui
sortira de l'accumulateur d’essence.
c) Huile
* à droite, débrancher les 2 grosses durites (reniflard) au dessus de la bâche à
huile (serflex)
d) Traverse moteur
* débloquer sans démonter la traverse qui fixe le moteur à la caisse (au niveau
des Silentblocs, clef de 19mm)
4) Sous la voiture
a) Vidange (s)
* vidanger l'huile moteur (!!! >10L) par la bâche à huile et le carter (clef
de 15mm pour chacune)
* déposer la grosse durite caoutchouc en forme de "S" qui va de la
bâche à huile au radiateur d'huile du moteur (serflex)
* dévisser le gros conduit métallique qui part du moteur vers le régulateur du
radiateur d'huile AV (clef plate de 30 et 36mm)
b) Divers
* débrancher les 2 conduits de chauffage en sortie d’échangeur G et D
(serflex)
* déposer la barre stabilisatrice (clef de 13 et 19mm)
* débrancher la tresse de masse sur la caisse (clef de 13mm)
* débrancher le câble d'alimentation du démarreur (clef de 13mm)
* déconnecter le câble d'embrayage (clef de 15mm) et le dégager (repérer la
position de l'écrou sur le filetage)
* déconnecter la rotule d’accélérateur sur le renvoi angulaire fixé sur la
BV
* débrancher les 2 cardans au niveau des soufflets (clé BTR de 6mm, 6 par
cardan)
* débloquer sans démonter la traverse qui fixe la boite à la caisse
(Silentblocs, clef de 19mm)
c) Option
Pour gagner en hauteur, démonter la jupe fixée sous le pare choc (vis de 6mm à
tête ronde cruciforme) voire le pare choc complet selon la hauteur de levage
possible...
5) Sortie
* Caler bien moteur/boite avec une table élévatrice ou utilisez le système
"D" (cric, chèvre ...ect. )
* déposer les 2 vis de la traverse BV (clé de 19)
* déposer les 2 vis de la traverse moteur (clé de 19)
* Il faut basculer légèrement le groupe vers l'arrière, moteur plus bas que la
BV.
* Baisser le moteur doucement par palier (vérifier si rien n'accroche) en
tirant petit à petit le groupe vers l'arrière pour dégager le sélecteur de
boite qui entre profondément dans la caisse.
* Une fois le sélecteur hors du tunnel, descendre le moteur en vérifiant
constamment si rien accroche.
le 16/12/2018 à 14:02
je ne partage pas ton avis ! les MP sont au contraire indispensables pour s'échanger ce qu'il est interdit de dire sur le forum public !
le 16/12/2018 à 15:55
En MP tout simplement car je suis son préféré :)) .En plus le word super bien fait car il tient sur une page. Je vais plastifier et m'en servir . Super bien écrit. Merci.
Message édité le 16/12/2018
le 16/12/2018 à 16:39
Pour ceux que ça intéresse les post n'ayant pas rapport avec le sujet ont disparu afin d'éviter toute dérive probable.
le 16/12/2018 à 18:07
Merci David
le 17/12/2018 à 08:19
Bravo et merci, bien clair et précieux.
le 17/12/2018 à 10:26
Dav', (ou eddy) :
tu peux m'envoyer le word, on en fera un article dans la rubrique technique, ce sera sans doute plus simple pour tout le monde
Merci !
le 17/12/2018 à 14:49
Doudi Bonjour
Je laisse Dav transmettre la check list , honneur a l'éditeur :)
Si ça intéresse, étant au cours du soir de mécanique j'ai suivi une année complète en réfection boite de vitesse, pendant l'année, le prof ayant changé, nous n'avions plus de support, j'ai donc réalisé un cours complet sur word descriptif d'une boite de vitesse ( le modèle que j'ai démonté n'étant pas une boite porsche) . Ce cours comprend les explications d'une boite de vitesse, comment ça marche, ainsi qu'un énorme dossier photos commenté photo/photo.
Je peux le transmettre si tu me donne une adresse . Ce fichier est lourd et en 2 parties .
le 20/12/2018 à 19:54
Merci David
bonnes fêtes de fin d'année .
