| porcholiv | le 17/12/2018 à 08:15 bonjour à la communauté G (et aux autres aussi...!),je souhaite installer des sièges de 3,2 l dans mon carrosse, une SC de 1983. bien entendu, il n'y a pas de câblage pour "électrifier" le siège conducteur. pouvez-vous m'aider en m'indiquant le schéma ad hoc? merci!! |
| David 930 | le 17/12/2018 à 09:34 Salut,Le manuel d'atelier comporte les schémas électriques. Le plus propre est de repartir d'une position libre dans la boîte à fusibles, mettre un fusible dédié et tirer un câble à la section d'origine. |
| michou bidou | le 17/12/2018 à 16:07 Sinon Olivier , il y a la chaise électrique , mais c'est moins fun... |
| porcholiv | le 17/12/2018 à 18:50 euuuh Michou, je préfère la version "light"!! |
| porcholiv | le 18/12/2018 à 22:22 Quelqu'un parmi vous sait-il si un relais se trouve dans le circuit? |
| FlatScCab | le 19/12/2018 à 23:41 Bonjour, je vais devoir en faire un aussi.Je pense partir depuis le fusible "toit ouvrant" ou "lève vitre électrique". Je vais prendre le "Le toit ouvrant " dans mon cas Après il faut que je fasse un essais sur les sièges, mais d'apres le schéma electrique des 3.2, il n'y a que les fil rouge (+) et marron (-) à cabler. je vais creuser ça pendant les vacances. |
| wazz | le 20/12/2018 à 09:44 Le circuit standard sur les autos qui en sont équipées est un départ du fusible de 25 A de la clim. Regardez la planche C'est pas terrible, mais c'est l'électricité auto selon Porsche. Il y a juste à ramener ce +APC jusqu'à sous le siège, à trouver une bonne masse, et le reste est autonome puisque toutes les commandes sont sous le siège. Chaque petit moteur consomme 5 A, mais grimpe à 15 A arrivé en butée. Planche (Blatt) 4 sur le schéma électrique de la 3.2 1988 (page 4 sur 10 du fichier Schema electrique-DE.pdf dispo en téléchargement ici même dans un gros zip). Tout y est. |
| porcholiv | le 22/12/2018 à 18:36 J'ai acheté les sièges électriques...je passe au montage et vous raconte à l'issue! |
