| philippe58 | le 18/12/2018 à 08:39 Bonjour, je m’apprêtais à lancer la séquence de mise en pression du circuit d'huile quand j'ai découvert en appuyant sur l'embrayage une course d'environ 5cm dans le vide avant de réellement actionner l'embrayage. Je rappel que tout l'embrayage a était remplacé à neuf. Dessous tout semble bien mis en place.J'y étais presque rrrr... Que se passe t-il, une idée ??? Merci. |
| Bullitt | le 18/12/2018 à 09:09 Mauvaise tension du câble ou mauvais positionnement d'une pièce comme la fourchette par exemple... |
| philippe58 | le 18/12/2018 à 09:41 je ne pense pas avoir mal positionné la fourchette. |
| wb61 En ligne | le 18/12/2018 à 09:48 Une photo du dessous serait déterminante pour vérifier ça |
| tabougris | le 18/12/2018 à 12:10 Elle revient en position ? |
| philippe58 | |
| Bullitt | le 18/12/2018 à 13:36 Dixit philippe58je ne pense pas avoir mal positionné la fourchette.Tu ne penses pas, mais ça ne fonctionne pas, donc, le première chose, c'est de vérifier avant d'être aussi affirmatif... |
| philippe58 | le 18/12/2018 à 13:58 en fait c'est ma longueur de câble qui ne va pas puisque je peux reculer le grand levier jusqu'à buter dans l’échappementpour vérifier il faudrait retirer tout le bloc moteur/boite... je vais faire un réglage de base pour voir... Message édité le 18/12/2018 |
| Bullitt | le 18/12/2018 à 15:35 Tu as changé le câble ?Il existe plusieurs longueurs de câbles pour les embrayages de boîte 915... |
| philippe58 | le 19/12/2018 à 11:49 c'est le câble d'origine |
| Bullitt | le 19/12/2018 à 13:46 Alors c'est forcément qu'il y a un défaut de montage quelque part... |
| philippe58 | le 04/01/2019 à 19:51 Alors voilà un simple réglable suffisait. Maintenant elle tourne. |
