Goujon cassé
le 31/12/2018 à 03:55
Voici là une petite vidéo sympa pouvant être utile en cas de casse lors d'un démontage de goujon !
le 31/12/2018 à 07:13
Merci jm sympa
le 31/12/2018 à 08:08
Merci JM e bonne fin d'Année
le 31/12/2018 à 08:16
Super cette video. Le coup de la vis percee est impecable
Merci
Bon reveilon a tous.
le 31/12/2018 à 08:30
Très intéressant !
Ou trouver ces visses percées au centre ?
J'en aurai bien besoin pour les gougons de mon moteur que je suis en train de reprendre
Joyeux fêtes
Éric
le 31/12/2018 à 08:36
Ça ?
le 31/12/2018 à 09:23
Dixit alfaTrès intéressant !
Joyeux fêtes
Éric
Passe voir un gars qui fait de la mecanique generale. Avec un tour il te fais ca en moins de 2
le 31/12/2018 à 09:34
Merci JM913. Superbe video de pro avec de nombreuses astuces...
le 31/12/2018 à 10:57
JM, au lieu de faire un lien, utilise le bouton "youtube", c'est plus convivial, le même lien avec le bouton youtube donne ça, c'est plus "direct"
le 31/12/2018 à 13:44
Dixit JM913Ça ?
Merci ça va bien m'aider
L'an passé j'ai percé sans et c'est très hasardeux
Joyeuses fêtes à tous Éric
le 31/12/2018 à 15:35
sans vouloir êtres rabat-joie c est quand même rare que le goujon casse en plein filet et laisse de la place pour visser le centreur
en général ca casse a raz du carter !!
le 31/12/2018 à 15:41
T'es pas rabat-joie, au contraire, il vaut mieux que ça casse plus haut, comme ça on peut meuler pour faire une surface plane, et percer sans centreur !
Tiens, et s'il y a un peu de matière, on peut même y souder un écrou !
le 31/12/2018 à 16:11
+1 avec marc-w, je n'ai jamais eu de goujon (ou vis) cassé(e) profond.
En 40 ans de mécano.
On essaie en général d'avoir l'écrou AVANT de pété le goujon : chalumeau (mais ça se fait rare dans les ateliers) ou chauffage par induction.
le 31/12/2018 à 16:22
"On essaie en général d'avoir l'écrou AVANT de pété le goujon"
Et comment fais-tu avec les goujons de culasse ?
le 31/12/2018 à 16:50
Merci, très bien cette vidéo.
Pour un bout de vis ou goujon pété à ras, comment fait-on pour percer bien centré ? Les deux techniques montrées ici ne peuvent pas s'appliquer. J'ai un bout de vis M6 qui a cassé à ras d'un support d'arbre à cames. C'est pas vital car c'est seulement l'une des petites vis qui servent à fixer la tôle latérale à gauche du moteur, mais il faudra que je parvienne à l'enlever, ce serait plus propre.
le 31/12/2018 à 16:57
Moi je trouve très intéressant cette outil j’en commande un
le 31/12/2018 à 16:59
Un sujet sur le fofo à côté . Garage solidaire M8 en région parisienne .
le 31/12/2018 à 17:38
Dixit wazzMerci, très bien cette vidéo.
Et comme ça ?
le 31/12/2018 à 17:43
La solution la plus efficace pour enlever un goujon cassé est par soudage:
le 31/12/2018 à 17:50
Oui sur de l’acier par contre sur de l’aluminium à moins d’être très fort en soudure
