| Idriss | le 05/01/2019 à 08:45 Bonjour à toutes et à tous et meilleurs voeux pour cette nouvelle année.Comme beaucoup je me suis inspiré d’un tuto du site pour demonté l’optique de ma 911. Jusqu’au moment où ca deconne...je n’arrive pas à enlever le verre. Quelqu’un a t-il une video ou photo? J’ai l’impression que pour y acceder il faut forcer sur des petites tiges en fer qui encerclent le phare. merci d’avance. |
| alfa | le 05/01/2019 à 09:10 Salut je suis un peu dans le même cas et du coup j'ai abandonné. J'ai peur de le casser |
| JM913 | le 05/01/2019 à 09:15 Si tu parles des ressorts en W qui encerclent le verre, il faut impérativement les ôter, et peut être qu'entre la glace et la parabole le joint ait "collé" ! |
| Olivier76 | le 05/01/2019 à 10:22 Il faut enlever la multitude d'épingles, prendre une photo avant ... très utile pour le remontage J'y suis arrivé alors que j'ai 2 mains gauches![]() |
| Fabrice951 | le 05/01/2019 à 11:03 Salut, Le démontage des épingles est en effet impératif ! La seule chose dont il faudra faire attention lors du remontage est de ne pas gêner la mise en place de la vis de fixation... Avec le temps il y a des chances que le joint soit "collé" comme dit plus haut ! Un peu de glycérine avait solutionné ce problème pour moi... |
| sebastien911 | le 05/01/2019 à 11:32 Puis attention au reflector le nettoyer avec du coton rien d’autre |
| Idriss | le 05/01/2019 à 12:19 Merci beaucoup!ca y est j’ai reussi à remplacer le verre et effectivement le joint etait collé. En effet il faut bien enlever les pics métalliques (j’avais peur de tout casser). Dernière question: quand tout est remonté avec l’enjoilveur chromé, je me rend compte que le phare n’est pas tres bien fixé sur le haut. Est ce normal sur vos voitures? milles mercis |
| Bullitt | le 05/01/2019 à 12:30 Non, c'est qu'il est mal mis en place, c'est assez difficile à faire quand on n'a pas l'habitude. |
| Olivier76 | le 05/01/2019 à 12:35 Il faut que le joint se place correctement, si le joint est neuf c'est galère mais tu garde ton calme et ça va le faire ... |
| sebastien911 | le 05/01/2019 à 12:37 Moi j’ai pas réussi même au calme une galère |
| Olivier76 | le 05/01/2019 à 12:42 Même avec quelques Chouffe ou Tripel Karmeliet |
| sebastien911 | le 05/01/2019 à 12:43 Lol à essayer |
| Px34 | le 05/01/2019 à 12:51 yes, petite photo de la mise en place des "épingles", qui semblent positionnées bêtement, ...sauf qu'à les remonter, tu regrettes si tu n'as pas la photo ! souvenirs... |
| JM913 | le 05/01/2019 à 12:57 Le mieux étant de le faire un après l'autre pour pouvoir comparer avec le montage d'origine ! |
| titiver | le 05/01/2019 à 13:55 Bonjour à tous et toutes, bonne année 2019 en type G ! Pour etre passé par là aussi, il faut faire attention à bien repositionner la glace sur le support. Comme c’est une elipse et non un cercle parfait, elle est plus haute que large, et si on la position en pivotant la génératrice ( virtuelle) de l’elipse légèrement de biais, et bien, ça se monte, mais pas parfaitement, on a toujours un écart inégale avec l’aile... pour ma part, j’essai d’aligner visuellement les petits trous en bas de la parabole qui sont presque à l’axe avec le milieu du mot Bosch sur la glace et c’est presque bon... il y aussi le trou de la vis de fixation pour se guider. |
| Idriss | le 05/01/2019 à 15:28 Merci à tous.je fais une petite pausse...sinon je cais tout casser à force de m’enerver dessus. Je vous tiens au courant. |
| sebastien911 | le 05/01/2019 à 15:31 Lol prend une leffe |
| Idriss | le 05/01/2019 à 16:07 La puissance de la biere a parlé les amis!!!J’ai réussi!!! Il faut effectivement repositionné le bloc optique de haut en bas,en venant pincer le haut du joint et mettre le tout sous tension en serrant la visse à tete plate du bas. Merci sincerement pour vos conseils et votre soutien. J’ai mit un peu plus de 3hhh!!!! Message édité le 05/01/2019 |
| JM913 | le 05/01/2019 à 16:10 Ok, c'était donc la repose du phare complet, car d'après tes explications on a cru comprendre que c'était l'assemblage verre/parabole qui te posait soucis ! |
| Idriss | le 05/01/2019 à 20:26 Au debut c’etait bien l’assemblage verre-parabole et au fur et à mesure de l’avancée ce fut aussi la repose de l’optique complet.Merci encore à tous. Bonne soirée. Ps: si quelqu’un en Normandie galere sur ça...il est le bienvenu à Caen pour un coup de pouce |
