| jim clark | le 07/01/2019 à 17:26 Bonjour à toutes et à tous,Il y a deux mois, j'ai remisé, à l'extérieur certes... la 930, pour démontage des deux sièges qui sont partis chez le sellier pour réfection. Hier matin, récupération desdits sièges et remontage. Puis... impossible de redémarrer l'engin. Les pompes fonctionnent, grosse odeur d'essence, mais pas le moindre sursaut du moteur ???? Je n'ai rien touché depuis le remisage et elle fonctionnait parfaitement jusqu'alors. Votre avis serait bien. Excellente soirée Jim |
| speedster 31 | le 07/01/2019 à 19:12 La batterie faible ? |
| Mm En ligne | le 07/01/2019 à 19:37 Humidité ? |
| mic930 | le 07/01/2019 à 20:01 Salut, alors, procédons par etape-si essence et pompe ok, verifier i debit a l injecteur, a mon sens oui si tu as refoulement d essence par l echappement - vérifie alors l’allumage , démonter une bougie ou bien en prendre une que tu possèdes deja et la mettre sur l’antiparasite et a la masse, verifier si étincelle si pas d étincelle, ton probleme vient de là -bhkz verifier si il siffle bien -si batterie faible, ton démarreur ne tournerait pas -bobine a verifier -fil vert a verifier |
| sebastien911 | le 07/01/2019 à 20:38 Nettoyage du doigt allumeur puis la tête allouette |
