| eddy | le 11/01/2019 à 16:25 Salut a tousJ'ai acheté un nouveau bouchon (avec le filtre ) pour mon réservoir essence , connaissez vous le couple de serrage de ce bouchon . |
| marc-w | le 11/01/2019 à 18:06 bonjour 25 n/m 2.5 kgm |
| eddy | le 11/01/2019 à 20:50 Merci marc |
| BalticRun | le 13/01/2019 à 04:27 Tant qu'on est sur ce sujet (j'ai également prévu de changer ce filtre que j'ai déjà recu): c'est quoi la taille de la clé BTR adéquate ?On dirait au moins du 26... |
| sebastien911 | le 13/01/2019 à 08:01 Clé BTR de 22 autrement un écrou de 21 tu le soude sur un fer plat |
| dan-996 | le 13/01/2019 à 12:29 Salut Eddy , j'ai découpé un réservoir , ………..fais un tour sur mon blog ( celui de DAN-996 ) , il y a trois chapitres Posté le :14/06/2018 ![]() Plus en détail le cheminement de l'essence . Il y a un filtre à essence qui protège donc l'entrée de l'essence dans la pompe ( il évite donc le passage particules moyennes ) . Il faut savoir qu'après la pompe dans le compartiment moteur il y a également un filtre qui sera plus sélectif en effet si la pompe s'use il faudra stopper les particules , le pouvoir filtrant de ce deuxième filtre après pompe est beaucoup plus important que ce premier dans le réservoir et c'est nécessaire pour protéger tout le Kjet tête de distribution . L'essence passe donc de l'extérieur du filtre vers l'intérieur pour enfin se retrouver dirigée vers la canalisation direction entrée pompe . C'est au travers de la base de ce filtre composé d'une colorette que passe l'essence pour sortir du réservoir . Pour le démontage du filtre clé de 22 Halen et serrage au couple de 25 nm ( avec placement de vaseline sur joint ) . |
