| Jacques31 | le 13/01/2019 à 11:17 Bonjour a tous.Hier j'ai voulu preparer ma vidange de boite. Jai mis la voiture sur chandelle et, comme indiqué sur le forum, testé le devissage de mon bouchon de remplissage. Il s'est bien desséré, j'ai préparé tous mes outils pour la semaine prochaine (en attente de quelques pieces) . j'en ai profité pour commencer le nettoyage du dessous ... la c'est un vrai chantier. J'ai tout remonté et remis la voiture. Ce matin en allant dire bonjour a ma belle, horreur !!!! Grosse fuite d'huile sur le sol. Je me suis tout de suite dit : "Gros boulet, tu n'as pas remonté le bouchon". J'ai remis la voiture sur chandelles et je me suis lancé dans l'inspection. Le bouchon est correctement resserré et il est sec ! je me suis dont dirigé un peu plus vers l’arrière et la je me suis rendu compte que c'est de l'huile moteur et pas de l'huile de boite (pas bien réveille) et que la fuite venait un peut plus haut que le cache culbuteur. La veille en nettoyant un peu cette partie j'ai constaté un léger jeu latéral sur 2 tubes (pas sur du nom...). J'ai pas vraiment preté attention me disant que peut etre normal. Ce matin je constate que la fuite vient bien de la, des tubes de retour d'huile. Pouvez vous m'aider: 1) est ce que le jeu est normal ? 2) que dois je faire Merci d'avance a tous Jacques ![]() |
| aubelix 14 | le 13/01/2019 à 11:21 non ,le jeu est anormal et c'est bien les tubes de retour d'huile des culasses ... si tu veux eliminer cette fuite ,c'est possible sans déposer le moteur mais il te faudra ,aprés avoir détruit les tubes d'origine, commander un jeu de tubes telescopiques ... et faire attention au sens de montage ! |
| cdrik915 | le 13/01/2019 à 11:23 Un simple pied de biche , tu tords les vieux tubes et ca va sortir , puis tu montes des telescopiques alu. |
| alfa | le 13/01/2019 à 11:49 Salut comme dit Cédric prends en alu il y 4 ans j'ai remonté des télescopiques classiques et c'est merdique j'en ai même percé un au remontage alors le prochain coup pour moi c'est des alu c'est sur |
| Jacques31 | le 13/01/2019 à 12:04 OK Merci. En attendant il me suffit de les enfoncer coté hot moteur pour revenir à l'etat initial ? car j'avais pas une fuite aussi importante hier soir |
| cdrik915 | le 13/01/2019 à 12:15 C'est les joints toriques qui sont morts , et tu ne peux rien faire d'autre que changer les tubes puisque tu dois les enlever pour changer les joints. |
| JeanBernard | |
| Jacques31 | le 13/01/2019 à 12:52 Merci pour les infos et le tuto. pour résumer mieux partir sur le Kit de 4 tubes télescopiques en Alu. Et pas se tromper de sens : La partie male (la plus petite) coté culasse. Plus qu'a acheter (160€ premiere facture de 2019) |
| cdrik915 | le 13/01/2019 à 12:58 Oui , ne pas se tromper de sens. |
| JM913 | le 13/01/2019 à 13:12 Mouais, c'est tellement bien foutu "les alu" que même montés dans l'autre sens, ça ne fuit pas, hein Ced ! |
| cdrik915 | le 13/01/2019 à 13:56 Je ne vois pas de quoi tu parles. C'est l'atre truffe de PPP qui a une auto avec les tubes a l'envers , pas moi. |
| sebastien911 | le 13/01/2019 à 14:13 Qui patoche ? |
| Jacques31 | le 13/01/2019 à 15:00 Encore moi... Mes tubes ne semblent pas d'origine (Pas la meme tronche que ceux du rex). Ils semble etre télescopiques. Vous confirmez ? Le démontage se fait en enlevant le circlips ? |
| JM913 | le 13/01/2019 à 15:02 Oui, télescopiques Alu, et démontage par décalage des circlips ! |
| Marco911914 | le 13/01/2019 à 15:22 Dixit cdrik915Un simple pied de biche , tu tords les vieux tubes et ca va sortir , puis tu montes des telescopiques alu.+100 ... Fait voilà qques mois (sans omettre de bien "graisser" les portées et joint des tubes avant remontage) = plus aucune fuite !! |
| sebastien911 | le 13/01/2019 à 15:24 Pied de biche c’est un peu violent dremel ok |
| neretva67 | le 13/01/2019 à 15:39 Dixit cdrik915Oui , ne pas se tromper de sens.+1 Même montés à l'envers, pas de fuite ... |
| sebastien911 | le 13/01/2019 à 15:40 De toute façon ced est toujours à l’envers |
| JM913 | le 13/01/2019 à 15:43 Dixit sebastien911Pied de biche c’est un peu violentDremel, en faisant gaffe de ne pas mettre de limailles dans l'huile, le mieux étant de les plier à la pince multi-prises ! |
| wb61 | le 13/01/2019 à 15:47 Oui une pince multiprise, ça vient tout seul, c est du chewing-gums les tubes |
