casquette TdB
le 19/01/2019 à 13:36
Hello,
Mon TdB ( auto venant de Californie) a été , mal, rafistolé avec un horrible skai et une mousse épaisse dessous. En y regardant de plus près, je suis étonné par l'aspect de surface de la casquette dessous ce bazar. Es-ce bien la casquette d'origine? Il y a bien des vis noyées dedans pour la fixer ( d'ailleurs pas elle n'est pas fixée, ce qui simplifie le démontage ).
Je voudrais remettre cela d'aplomb, que faire à votre avis?
le 19/01/2019 à 14:00
Déjà elle est montée à l’envers
le 19/01/2019 à 15:34
Arrache cette misère, et installe un kit de réfection qui se colle dessus !
le 19/01/2019 à 18:44
Dixit speedster 31Déjà elle est montée à l’envers
comment cela?
le 19/01/2019 à 18:45
Dixit JM913Arrache cette misère, et installe un kit de réfection qui se colle dessus !
Je pensais à cette solution aussi car de toute façon la casquette est surement fendue, cause soleil, et pas facile d'y coller proprement un nouveau skaï
le 20/01/2019 à 05:37
 par exemple !
le 20/01/2019 à 09:19
Comprends pas.
le 20/01/2019 à 09:33
Blague de jeune !
le 20/01/2019 à 09:37
Dixit JM913 par exemple !
Tu penses au skai à coller ou aux dash cover comme Ceci?
le 20/01/2019 à 09:53
Beaucoup d'entre nous ont des problèmes avec nos tableaux de bord (fendu, déformé, rayé...).
Je suis étonné que personne ait reniflé le filon pour proposer un tbd complet en l'after market
le 20/01/2019 à 10:29
Très chère même en occasion puis en after market aussi j’ai acheté un occasion pour
ma Turbo 800€
le 20/01/2019 à 11:36
Dixit OlgolfTu penses au skai à coller ou aux dash cover comme Ceci ?
Je pensais plutôt au recouvrement tableau de bord !
le 21/01/2019 à 19:59
Dixit 911_49Bonjour,
Bonsoir à tous, j'ai ce problème de TB déformé et c'est vraiment pas top, la grille d'aération ne peut plus se loger correctement dans son emplacement et je n'ose pas trop forcer dessus. Question : Le recouvrement est-il d'origine ?, dois-je le changer complètement ou le recouvrir ?, j'hésite moi aussi. La voiture est de 1986 si quelqu'un a des réponses et peut aussi me conseiller, merci d'avance
le 21/01/2019 à 20:22
C’est mort à remplacé
le 21/01/2019 à 20:34
Bonsoir Sébastien,
Merci du conseil tu penses qu'il est d'origine ?
le 21/01/2019 à 20:58
Bonsoir targa85, j'ai les mêmes symptômes sur mon tbd en cuir d'origine. Si on pouvait trouver des tbd after market à recouvrir. Ce serait génial
le 21/01/2019 à 21:44
Bonsoir voisin Koala, le tien est vraiment en cuir ou en simili ?
Pour ma part je ne suis pas très pressé d'en changer pour l'instant, compte tenu du budget, et je ne rêve pas !!!
Pour l'instant j'ai déjà le compteur qui est parti en réparation chez un pro bien à l'Est de chez nous et bien connu de tous
Je me tâte pour le démonter et voir comment c'est fait dessous pour essayer de trouver une solution à un coût raisonnable.
Ou bien peut-être, il faudrait en récupérer un déjà démonté, bien mort mais pas trop déformé après un remplacement pour faire des essais d'habillages ou de moulage ? ça vaut le coup d'y réfléchir en tout cas. Si quelqu'un en a un dans le fond du garage.
Affaire à suivre...
le 21/01/2019 à 22:44
+1 mon tdb aurai aussi besoin d être changé ... vous avez une idée du budget pour un tdb en cuir bordeaux?
Salut voisin
le 21/01/2019 à 22:46
Bonjour
J'en ai un démonté pour la restauration de la mienne.
Je vais le scanner. On pourra peut être le fraiser dans un bloc PU par la suite. Il faut que je vois avec les gars du boulot...
Sinon je pourrais peut être faire un moule en PEHD ...
