| Donpuerta | le 19/01/2019 à 17:43 Hello!apres une promenade et un nettoyage de l’auto j ai détecté une fuite d’huile ici: https://ibb.co/cNLZSbX est ce grave ? Je peux rouler tranquille avant mon prochain entretien ? (En faisant le niveau régulièrement bien sûr ;) ) À bientot et merci! Message édité le 19/01/2019 |
| cdrik915 | le 19/01/2019 à 17:59 Classique , fuite au niveau du tuyau du tendeur.C'est le sertissage qui fuit souvent. Tu peux rouler sans soucis . Mais controle regulierement que la fuite ne s'aggrave pas trop. Message édité le 09/05/2019 |
| Donpuerta | le 19/01/2019 à 18:31 Tooooop ! Merci |
| wazz | le 19/01/2019 à 18:35 Celui de ce côté est facile à changer, l'autre à droite fait un peu plus suer, selon que tu as ou non la clim. Même pas besoin de vidanger ton bloc. Et ça vaut 18 balles chez les vendeurs habituels. |
| Fabrice951 | le 20/01/2019 à 10:53 Quand tu n’as pas la clim c’est royal à droite et un peu plus compliqué à gauche... À noter que maintenant c’est une nouvelle référence qui est à la vente et tu dois aussi changer le tuyau rigide qui va au tendeur (impératif pour un montage propre, sinon tu peux aussi essayer de tordre le tuyau rigide mais je ne suis pas convaincu du résultat vu le diamètre...). |
| wazz | le 20/01/2019 à 19:32 J'ai changé les miens des deux côtés il y a quelques mois, ils se sont montés sans problème, sans que j'aie à tordre quoi que ce soit. Je les ai achetés neufs je sais plus où, mais ils sont encore dispo. |
| Donpuerta | le 09/05/2019 à 19:51 Hello! Après un petit tour chez fildemass pour la révision annuelle le problème a été résolu! j en ai une nouvelle au niveau de cette jonction: Photo La pièce en plastique seule se remplace ? À bientôt! Message édité le 09/05/2019 Message édité le 09/05/2019 Message édité le 09/05/2019 |
| JRS | le 09/05/2019 à 20:11 Pas de lecture de photos ????? |
| Donpuerta | le 09/05/2019 à 20:20 Corrigé je suis preneur aussi du nom d un site pour héberger les photos !! ;) |
| titikiné | le 09/05/2019 à 20:48 tu parles de quoi comme fuite ? je vois rien sur la photo !!! a part un peu de gras sur les fils d’allumage |
| Donpuerta | le 09/05/2019 à 21:09 Cet élément la est grason dirai que ça suinte de l huile c est possible ? Désolé je ne connais pas l utilité de ces fils |
| titikiné | le 09/05/2019 à 21:37 C’est le faisceau d’allumage pas d’huile là dedans essuie l’huile et regarde si ça revient mais si c’est le cas c’est plutôt que ça vient d’ailleurs donc pour moi pas d’inquiteude A avoir |
| Donpuerta | le 09/05/2019 à 22:09 Ah oui de fait ! Je suis loin d avoir trouvé une fuite.je me coucherai moins bête ! Il va falloir que je nettoie tout le compartiment moteur parce que je ne comprends pas comment je peux avoir cela de gras. A bientot et merci |
| titikiné | le 09/05/2019 à 22:11 Ben c’est juste sous le filtre à huile ( le gros truc rouge) don possible que quelques goutes soient tombées lors de la vidange |
