probleme essuie glace
le 26/01/2019 à 12:16
lors du remontage de mes buses de lave glace j ai entendu un petit bruit et depuis plus rien ne fonctionne au niveau des essuies glace.
je pense à un faux contact mais comment le trouver?
dois je démonter le tableau de bord?
merci de votre aide
le 26/01/2019 à 12:36
Entendez vous le moteur de la pompe d'essuie glace tourner ?
le 26/01/2019 à 12:39
non plus rien ni les essuies glace ni la pompe
le 26/01/2019 à 13:29
La première chose a vérifier sont les fusibles je dirais
le 26/01/2019 à 13:31
c est fait il fonctionne tous il se trouve bien dans le coffre devant pour finir j ai demonter le relais a l avant gauche démarrer l auto et ça remarche
merci pour ton aide
Message édité le 26/01/2019
le 26/01/2019 à 14:03
oui... il doit y avoir aussi un relais pour le moteur d'essuie glace... après suivant vos connaissance en mécanique quand même... lol
il est facile d'alimenter en direct la pompe du bocal pour voir si elle fonctionne bien... bien contrôler la continuité du circuit jusqu'au comodo. je crois que l'on peux échanger le relais avec un autre pour le tester...
le 26/01/2019 à 17:40
Tu as un fil de masse fixé a la caisse , vérifie le . J ai eu ce souci.
le 27/01/2019 à 17:15
la c est bon cela refonctionne
le 27/01/2019 à 23:07
Top, c'était quoi le soucis alors ?
le 01/03/2019 à 09:46
un faux contact tous simplement
le 01/03/2019 à 12:54
Coool
