| Danyt | le 03/02/2019 à 11:30 Bonjour, j'ai quelques odeurs d'essence, je dois vérifier l'étanchéité de la pompe. Quand je regarde le PET, la pompe semble se trouver à l'avant près du réservoir, pourtant les odeurs viennent de l'arrière.Au niveau compartiment moteur je ne vois aucune fuite ni odeur, ça semble venir d'en dessous, la pompe peut elle se trouver à l'arrière sur ma voiture? si oui est elle facile d'accès? |
| mic930 | le 03/02/2019 à 11:40 Bonjour la pompe est a l arriere sur un berceau au niveau de ton bras de suspension arriere gauche face au moteur |
| sebastien911 | le 03/02/2019 à 11:40 Bonjour Danyt non sur les 2.7 elle est bien devant regarde au niveau du tunnel les tuyauteries essence passe par là peut-être que les tuyauteries sont HS |
| sebastien911 | le 03/02/2019 à 11:41 Dixit mic930Bonjour la pompe est a l arriere sur un berceau au niveau de ton bras de suspension arriere gauche face au moteurC’est le filtre mic la |
| Danyt | le 03/02/2019 à 11:46 Donc vu ou semble se trouver les odeurs ça pourrait être le filtre qui fuit, ou un raccord à ce niveau. je vais la lever demain et regarder tout cela. Je vais de toutes façons checker les tuyauteries en même temps.. Si elle sont mauvaises, c'est compliqué à remplacer? |
| sebastien911 | le 03/02/2019 à 11:49 Oui c’est un peu galère à faire pour les remplacer tu te sert des anciens comme tir fil pour guider les nouveaux |
| Danyt | le 03/02/2019 à 11:58 Merci les amis. |
| mic930 | le 03/02/2019 à 12:29 Et bien non mon cher seb, la mienne est bien placé a l arriere , modele 1974 Message édité le 03/02/2019 |
| sebastien911 | le 03/02/2019 à 12:38 Sérieux j’ai eu une 1974 puis une 1976 les 2 étaient juste à côté du réservoir |
| targa 29 | le 03/02/2019 à 12:42 Oui sur les 2,7l modèle 74 c'est à l'ar, par contre il me semble que sur les mod ulterieur c'est à l'av . J'ai pour ma part changé la durite aller en plastique qui est en plusieurs partie par une seule du réservoir jusqu'à la pompe en caoutchouc .Message édité le 03/02/2019 |
| Danyt | le 03/02/2019 à 12:56 Le mieux c'est que je regarde à l'avant et à l'arrière.. ça me prendra juste plus de temps pour lever l'arrière et l'avant en 2 fois.. je n'ai ni pont ni fosse! |
| targa 29 | le 03/02/2019 à 12:58 A l'avant tu doit avoir une tôle à enlever . |
| sebastien911 | le 03/02/2019 à 13:26 La voiture a danyt c’est bien une 1976 alors à 100% c’est devant |
| Sylv1 | le 03/02/2019 à 16:03 Si 76 effectivement la pompe est devant (sous la plaque de protection), derrière c'est la filtre à essence. La mienne de 76 est comme ça |
| eddy79 | le 03/02/2019 à 20:22 Dixit sebastien911La voiture a danyt c’est bien une 1976 alors à 100% c’est devantexact, j'ai une 76, et c'est devant, juste derrière la tôle de protection, et on l'entend si on y prête l'oreille :) |
| sebastien911 | le 03/02/2019 à 20:30 Impeccable danyt |
| serbel | le 03/02/2019 à 21:49 Bonsoir , moi c'est une 2.7 targa septembre 75 donc modèle 76 et la pompe est ...derrière |
| wazz | le 03/02/2019 à 21:59 Tu confonds, sur un targa, c'est pas la pompe à essence, mais la pompe de relevage. |
| Danyt | le 04/02/2019 à 12:45 La pompe est effectivement derrière... je l'ai démontée, je pense que le tuyaux d'arrivée était poreux, j'en ai coupé 1 cm, et j'ai tout remonté, ça ne semble plus couler et la pompe tourne bien . Par contre elle qui démarrait au quart de tour refuse de démarrer. j'ai loupé un truc? |
| deftom | le 04/02/2019 à 12:53 Aurais tu débranchés la pompe sans le faire exprès?As tu regardé tes fusibles? Le relais fonctionne-t-il? |
