| sykp | le 11/02/2019 à 09:23 Bonjour à tous,Nouveau sujet ouvert car nouvelle problématique. Ce WE la voiture est restée dehors . Et sur la route du retour mon fils n arrêtait pas de me dire qu il sentait de l eau. Or il ne pleuvait pas! Une fois chez moi stupeur , la place ar gauche ( conducteur) était gorgée d'eau ... Qui connait la cause ? Merci d avance |
| ea | le 11/02/2019 à 09:26 Tu as un toit ouvrant ? |
| titikiné | le 11/02/2019 à 09:36 ou joint de lunette arriere |
| sykp | le 11/02/2019 à 10:22 Oui , j ai un toit ouvrant. |
| ea | |
| sykp | le 11/02/2019 à 11:03 Merci je vais regarder cela de plus près.Le joint de toit ouvrant en feutrine extérieur n y est pour rien selon vous? |
| doudi | le 11/02/2019 à 11:18 non, car il ne sert pas à l'étanchéité à l'eau. |
| Sc ruby | le 11/02/2019 à 12:04 Joint de lunette arrière, cela m’est arrivé |
| Mm | le 11/02/2019 à 13:34 Pittoresque... |
| tabougris | le 11/02/2019 à 13:40 Pire que les targas ced coupés |
| Spitmk9 | le 11/02/2019 à 13:46 Un aquarium je te dis |
| sykp | le 11/02/2019 à 16:24 Merci je vais regarder cela de plus près. |
| Jean06700 | le 11/02/2019 à 18:03 Bonsoir,Je vais peut être dire une c...ie mais souvent les infiltrations d'eau sont le fait de tubes d'évacuation bouchés. C'était le cas sur pas mal d'anciennes (peugeot entre autres) un bon coup de soufflette de temps à autre ne fait de mal à personne. Aucune auto n'est 100% étanche lorsque la flotte s'accumule sur les 911 j'avoue mon ignorance. Ou alors y aurait-il des trous dans le plancher ? Tiens nous au courant Jean |
| sykp | le 13/02/2019 à 20:38 Après démontage de la plage arrière et de l isolant je constate la présence d eau du côté droit...en quantité, et un peu du coté gauche.L eau semble venir du joint. Un petit arrosage pour confirmer le diagnostic et on part pour un remplacement... Merci pour les retours. |
| sykp | le 11/03/2019 à 23:10 bonsoir à tous,confirmation c'est bien le joint de la vitre arrière qui est la cause de mise en eau ... merci à tous pour les conseils |
| 911SC1979 | le 13/03/2019 à 09:11 Merci pour le REX! |
| RV54 | le 13/03/2019 à 10:31 Dixit Sc rubyJoint de lunette arrière, cela m’est arrivé+1 j'ai eu le même problème |
| fish_95 | le 03/04/2019 à 19:14 BonjourLa même chose est arrivée malgré le remplacement a deux fois du joint de lunette ar par un pro, cela recommence. En MP si quelqu'un peut échanger avec moi pour voir un visu en RP. Merci de votre aide Fish |
| Vercoriace38 | le 03/04/2019 à 19:39 finalement la coccinelle de ferdinand semble plus etanche |
| sebastien911 | le 03/04/2019 à 19:46 pas étanche en dessous puis au dessus une passoire |
