3.2l ne démarre encore plus
le 12/02/2019 à 22:40
bonjour a tous
ma 3.2l ne démarrait plus , après avoir vérifié , relais dme , bobine ,j'ai changé le cable capteur pmh , après 4 sorties elle ne démarre plus ,ma question est , je n'ai pas changé le cable compte tour ,est ce que ça peut empecher de démarrer
le 12/02/2019 à 22:52
N'aurais-tu pas débranché par inadvertance la fiche de la sonde de température ? (Perso je l'ai cassé en changeant un verin..)
Tu as bien le contact, mais le moteur de démarre pas c'est ça ?
le 12/02/2019 à 22:59
oui c'est ça ,et elle est ou ?
Message édité le 12/02/2019
le 13/02/2019 à 19:08
Quand on change un capteur , on change les deux.
Oui si le capteur de régime est défectueux empèche le démarrage
le 13/02/2019 à 21:28
je n'ai changé que le pmh ,est ce que ça peut démarrer 10 fois et pas la onzième de temps en temps
Message édité le 13/02/2019
le 14/02/2019 à 09:12
Bonjour, oui le capteur avec un fonctionnement aléatoire est un signe qu'il approche de sa fin de vie. a changer avant qu'il soit HS car il peut lâcher n'importe quand et après ça ne démarre plus du tout ...
Message édité le 14/02/2019
le 14/02/2019 à 20:11
Vend la
le 16/02/2019 à 07:20
Dixit titiverBonjour, oui le capteur avec un fonctionnement aléatoire est un signe qu'il approche de sa fin de vie. a changer avant qu'il soit HS car il peut lâcher n'importe quand et après ça ne démarre plus du tout ...Message édité le 14/02/2019
Merci beaucoup j'ai commandé un deuxième capteur
le 16/02/2019 à 09:50
Bien vérifier l’écartement de 0,8mm au remontage.
