| Jakez | le 15/02/2019 à 18:55 Après une chouette balade en fin d'après-midi - c'est le Printemps avant l'heure ! - l'aiguille du compte-tours de ma SC (204 cv '83) s'est affolée après un redémarrage, juste avant de la rentrer dans son garage, en se plaçant vers 3 500 - 4 000 tr/mn au ralenti (950 normalement) ! Le témoin central dans sa partie "ceintures de sécurité" refusait pour sa part de s'éteindre (coupure automatique au bout d'une dizaine de secondes) et variait du rouge au rouge vif ! Puis, au bout d'une minute environ, tout est redevenu normal...Quelle peut être l'origine de cette crise passagère (le régulateur de l'alternateur a déjà été changé il y a une bonne dizaine d'années) ?! |
| aubelix 14 | le 15/02/2019 à 18:59 c'est pourtant bien a ca que ca fait penser ... mais,une fois la crise passée ,c'est indetectable ... |
| jihef | le 15/02/2019 à 19:21 Ça me rappelle les symptômes d'avant ma réfection d'alternateur. Réfection des bagues et roulements usés. |
| DALTREY | le 16/02/2019 à 00:43 contact défectueux de la tresse de masse entre le chassis et le carter de boite de vitesse ou autre défaut de masse ( problème vécu, à vérifier ) |
| JM913 | le 16/02/2019 à 04:45 Si c'est réellement rouge "vif", là tu as certainement une surtension (régulateur), gaffe, ça peut faite des dégâts ! |
