| FlatScCab | le 18/02/2019 à 17:01 Bonjour à tous,En avril, si tout ce passe bien, ma caisse va se faire peindre. La caisse va être un peu dépouillée : aile, pare brise, capote, intérieur, ... Puis elle sera déplacée sur dépanneuse, sur ces roues. Faut-il mettre des renforts entre le haut pare-brise et le point d'accroche de la capote ? Et si oui, est ce que quelqu'un en a ? Merci d'avance. |
| doudi | le 18/02/2019 à 17:33 Bonne question, la mienne devrait suivre le même sort, la question m'intéresse |
| JOJOLABRICOL | le 18/02/2019 à 18:05 Et bien moi aussi alors |
| marc-w | le 18/02/2019 à 18:12 si elle plie en étant transportée alors en roulant elle se coupe en deux !! |
| Targa76 | le 18/02/2019 à 18:21 Je ne comprends pas bien votre inquiétude , si la caisse du cab en état de marche normal permet de rouler en toute sécurité , je ne vois pas en quoi la déplacer sur remorque en version allégée poserait problème . |
| aubelix 14 | le 18/02/2019 à 18:27 c'est uniquement quand on commence a découper des parties structurelles du sousbassement (longerons ,caissons latéraux ) qu'il est important de poser ce genre de renforts ... le fait de dépouiller des élément "ouvrants" ou boulonnés ne retire rien a la rigidité de la caisse ,heureusement ... |
| cdrik915 | le 18/02/2019 à 19:49 Tu demontes une porte et la caisse se partage en deux. |
| JRS | le 18/02/2019 à 20:42 Dixit marc-wsi elle plie en étant transportée alors en roulant elle se coupe en deux !!+1000 |
| JPC | le 19/02/2019 à 05:31 La preuve que ça ne se casse pas en 2, malgrè un seul renfort l'arceau et des bilsteins, des grosses barres de torsion et une gross stab AR! Ah si certans veulent faires les 4h du Mans...ça va être lmite mais ce cab a des heures de ciruit et ne s'est JAMAIS cassé en 2 ; d eplus il faisait 266cv mesurés et remesurées !!![]() Message édité le 19/02/2019 Message édité le 19/02/2019 Message édité le 19/02/2019 Message édité le 19/02/2019 |
| FlatScCab | le 19/02/2019 à 06:48 Ok, merci pour les réponses.J'avais vu des photos de caisse nue en cours de peinture, qui avait des renforts. Et je me posais la question. C'est bon, je vais pouvoir continuer, à démonter, l'esprit tranquille. |
| JPC | le 19/02/2019 à 07:46 Oui les cab ont d'origine des renforts!! |
