| JRS | le 20/02/2019 à 18:59 Bonsoir à tous En allant ce soir voire la grenouille surprise une tache humide à la roue avant coté conducteur Après ouverture du coffre surprise la batterie à explosé... comment et avec quoi nettoyer l'acide dans le coffre de ma grenouille Merci à vous |
| Helishow | le 20/02/2019 à 19:04 Ho ! qu'elle en serait la cause ? |
| cdrik915 | le 20/02/2019 à 19:05 Il faut neutraliser l'acide avec du bicarbonate de soude. |
| pop 911 | le 20/02/2019 à 19:07 Moi je dirait rinçage à l eau clair abondement façon de parlé. Mes j'espère que l acide va pas attaqué la peinture à la longue et te faire un gruyère de ta moquette de coffre |
| cdrik915 | le 20/02/2019 à 19:07 L'eau ne suffit clairement pas , meme abondamment. |
| Rcool | le 20/02/2019 à 19:18 Bonsoir, a-t-elle explosée ou est-elle -percée? POURQUOI? En principe ça explose avec le froid!!!!! ou autre... bisous |
| cdrik915 | le 20/02/2019 à 19:24 Surcharge de l'alternateur (regulateur mort) , par exemple , ou bien court-circuit et chargeur -mainteneur en fonction...c'est deja arrivé a d'autres. |
| xabi64 | le 20/02/2019 à 19:38 Comme Cedrik l'a dit, il faut neutraliser l'acide avec une base (soude caustique diluée dans le l'eau, bicarb etc) |
| alfa | le 20/02/2019 à 19:39 Ça ne sentais pas l'œuf pourri dans l'habitacle Jp ?sinon comme dit Cedric c'est sûrement la cause alternateur régulateur hs à contrôler avant de changer la batterie sinon ça va recommencer rinçage à l'eau au maximum dans un premier temps biz à Nathalie Eric |
| Marco911914 | le 20/02/2019 à 19:43 Dixit cdrik915Il faut neutraliser l'acide avec du bicarbonate de soude.+1000 |
| mic930 | le 20/02/2019 à 20:00 Passivié un max comme dit seb, avec du bicarbonate dilué a l eau , si tu ne fais pas ca l acide va continuer a ronger doucement ta tole meme en rinçant a l eau clair. Utilise un pulvérisateur de maniere a ce que çà agisse bien et lentement , que le bicarbonate agisse. Insiste bien, apres il sera toujours tant de trouver d iOS est venu ce probleme; procède par etape |
| JRS | le 20/02/2019 à 20:14 Dixit alfaÇa ne sentais pas l'œuf pourri dans l'habitacle Jp ?sinon comme dit Cedric c'est sûrement la cause alternateur régulateur hs à contrôler avant de changer la batterie sinon ça va recommencer rinçage à l'eau au maximum dans un premier temps biz à NathalieJe crois que c'est la batterie car j'avis du mettre les câbles pour la démarrer la dernière fois que je l'avais misse en route au début de l'hiver ... Biz à vous deux de nous deux |
| JRS | le 20/02/2019 à 20:17 Dixit cdrik915Il faut neutraliser l'acide avec du bicarbonate de soude.merci pour le conseil je vais chercher cela demain matin et je rince abondamment. Après je remet une nouvelle batterie et je mesure la charge de l'alternateur Merci à tous pour votre rapidité |
| JRS | le 20/02/2019 à 20:20 Dixit pop 911Moi je dirait rinçage à l eau clair abondement façon de parlé.Heureusement j'avais un cache batterie semis rigide (d'Opel oui je sais... ) qui à protéger le tout mais je vais faire un nettoyage complet pour le coffre et les tapis en prévention |
| JRS | le 20/02/2019 à 20:21 Dixit RcoolBonsoir, a-t-elle explosée ou est-elle -percée? POURQUOI? En principe ça explose avec le froid!!!!! ou autre...Elle avait peut être explosée après démarrage avec les câbles.. |
| Mm | le 20/02/2019 à 20:31 Si c’est du bicarbonate tu peux carrément saupoudrer, si c’est du carbonate il faut un poil le diluer dans l’eau.Dans tous les cas faut comme il est dit laisser agir c’est d’abord la pacification qui compte pas le nettoyage |
| JRS | le 20/02/2019 à 20:36 Ok je vais le faire avec du bicarbonate de soude diluer pour que (l'antidote) fasse le même chemin que l'acide...pour diluer avec de l'eau froide ou chaude ??? Combien de temps faut il laisser agir ??? et je ne sais le faire que demain après midi c'est grave docteur merci encore Message édité le 20/02/2019 |
| cdrik915 | le 20/02/2019 à 20:42 Le plus tot sera le mieux , eau chaude ou froide , sans importance. |
| JM913 | le 21/02/2019 à 02:44 Dixit MmSi c’est du bicarbonate tu peux carrément saupoudrer, si c’est du carbonate il faut un poil le diluer dans l’eau.Tu voulais dire passivation, non ? |
| Mm | le 21/02/2019 à 07:35 Oui oui |
