| keranove | le 21/02/2019 à 12:43 Bonjour. Je suis sur le point d’acheter un silencieux inox pour mon cab. Le vendeur l’avait également monté sur un cabriolet. Il ne connaît pas la marque et j’aurais quand aimé prendre quelques renseignements.le diamètre de sortie serait de 9cm et il y aurait les lettres CP gravées dessus. Est ce que l’un d’entre vous connaîtrait ce modèle et si oui, son rendu acoustique ? Je cherche un peu plus de sensations sans pour autant avoir une Gr3 quand je démarre ! merci d’avance ![]() Message édité le 31/03/2019 Message édité le 01/04/2019 |
| cdrik915 | le 21/02/2019 à 12:48 C'est du B&B usa. |
| keranove | le 21/02/2019 à 13:02 Je ne connais pas du tout. C’est bien ou pas ? Mais merci en tout cas ! |
| BERA WEKA | le 21/02/2019 à 13:54 Tu peux voir leurs produits en CLIQUANT ICI Tu peux aussi trouver des vids sur le net, mais ça rends jamais comme en vrai alors...mais bon perso je dirais assez sonore |
| Px34 | le 21/02/2019 à 16:49 HelloNON, cela ressemble à un "Billy Boat Exhaust" mais ce n'en n'est pas un. Soudures différentes, tube de sortie non démontable sans bague, etc... Tres proche cependant. J'ai un BBE 2 entrées 1 sortie avec collecteurs type SSI. Marche fort, sonne rauque, tout à fait raisonnable à 3000t/min Dans les tours, tres belle sonorité en charge. |
| albert | le 21/02/2019 à 18:43 clic ici |
| keranove | le 22/02/2019 à 08:01 Ça ressemble effectivement à un produit dp Motorsport. Un retour quand au bruit et à la qualité du produit ? |
| keranove | le 23/02/2019 à 13:34 Bon, ben, je me suis laissé tenter… je suis faible ! je vais le monter, voir si le son convient et sinon, je remettrai l'origine ! question de néophyte : faut-il changer le joint pour le montage du silencieux ? y a t'il d'autres accessoires à prévoir ? merci d'avance. je vous tient au courant de la suite. |
| cdrik915 | le 23/02/2019 à 19:08 Un joint ayant servi est ecrasé , donc oui , evidemment. |
| keranove | le 19/03/2019 à 09:21 Bonjour. J’ai bien reçu le silencieux. C’est un DP MOTORSPORT. Je n’ai pas trouvé de retour sur ce produit sur le net. Je vais le monter et on verra bien...question de néophyte mais faut il démonter le pare-chocs arrière pour enlever l’ancien Et monter le nouveau ou ça passe comme ça ? merci. |
| Targa76 | le 19/03/2019 à 09:25 Il suffit de retirer la jupe sous le pare-chocs pour faciliter le travail . |
| JOJOLABRICOL | le 19/03/2019 à 17:57 ça passe comme ça mais c'est un peu ch...t pour le montage, Targa 76 à raison, c'est plus facile en déposant seulement la jupe.En attente du résultat, merci de nous faire partager tes impressions avec ton nouveau silencieux. A+ |
| keranove | le 31/03/2019 à 18:50 ça y est, silencieux monté. son rauque et guttural ! j'ai l'impression d'avoir un V8 ! au final, en roulant, pas beaucoup plus bruyant que l'origine, sauf à la prise de tours et au ralenti en ville où le son résonne. Le montage a été assez facile (à part pour revisser les sangles !) et il tombe parfaitement. Content pour le moment, mais je ne sais pas si je le laisserai une éternité…. |
| JM913 | le 01/04/2019 à 11:41 Est qu'à régime stabilisé vers les 2000-3000 trs/mn, il ne devient pas assourdissant pendant un certain temps ? |
| keranove | le 01/04/2019 à 12:10 Je n’ai roulé que 50kms avec mais franchement, à 80km/h (!), le bruit à l’intérieur (et c’est un cab) est à peine supérieur à l’origine. Par contre, le son est un peu moins métallique et plus rauque qu’avec la banane acier |
