| jme | le 01/03/2019 à 22:37 bonjour à tous, question et avis demandés..la durée de vie du transmetteur de pression d'huile, c'est combien environ ? il a été changé y'a 8ans, et depuis 3/4 jours mon aiguille de pression d'huile délire. sous 2000trs/min tout va bien, à environ 2000trs (suivant température moteur) elle se bloque fixe à 2,5 bars, et au dessus de 2000trs elle monte en butée au dessus de 5bars. je suppose que le transmetteur a décidé d'en finir avec la vie ? Message édité le 01/03/2019 |
| Danydan | le 01/03/2019 à 22:44 Bonsoir,Un p'tit souci de contact, resserre la cosse du contacteur pour voir. |
| jme | le 01/03/2019 à 22:50 c'est fait, et j'ai testé aussi en le mettant à la masse ou en l'air, et l'aiguille réagit bien à la jauge tdb |
| David 930 | le 01/03/2019 à 22:52 C'est un VDO ou une reproduction chinoise ? |
| Danydan | le 01/03/2019 à 22:54 Je ne connais pas les effets d'un contacteur HS, les connaisseurs vont pas tarder |
| JM913 | le 02/03/2019 à 04:00 Tu as plusieurs symptômes en fonction de la façon qu'elle est défaillante, résistance coupée, court-circuitée à telle ou telle position du curseur, collecteur qui touche plus ou moins à tel ou tel endroit, tu auras plusieurs façons de voir ton aiguille évoluer ! |
| jme | le 02/03/2019 à 07:06 à vu de nez chinois, juste un gribouillis illisible a l'encre bleue dessus, pris chez RP y'a 8ans. |
| David 930 | le 02/03/2019 à 13:55 Poubelle...Et tu prends un VDO qui repart pour 30 ans. |
| jack04 | le 09/03/2019 à 22:12 Comme tout capteur de pression d'huile si se bloque sur 5 bars . capteur HS. Le capteur se bloque toujours sur l'ouverture maxi. Panne courante mais pas coûteuse et facile de réparer. change tout ça rapido. |
| jme | le 06/04/2019 à 14:35 hello retour tardif, j'ai changé la pièce, c'était bien ça, le nouveau fonctionne, sauf qu'il est mal calibré.. il est chinois. mais bon il rempli son office et devrait relâcher dans quelques années, donc je verrais pour un de marque à ce moment là.bonne journée à tous |
