| targa 29 | le 02/03/2019 à 13:07 Salut les Porschistes, j'ai fait refaire clé de secourset je recherche des coques qui serait proche de l'origine, si quelqu'un à un bon plan même si c'est pas tout à fait des coques d'origine . |
| manray1 | le 02/03/2019 à 13:36 sur la baie ça se vend comme ébauche |
| speedster 31 | le 02/03/2019 à 16:05 Tu veux dire les coques avec la loupiote ? J’en ai acheté chez la buze nickel. |
| fildemass | le 02/03/2019 à 17:21 D'origine avec ampoule led et écusson coloré ce vaut dans les 40 euros. Mais il faut enrichir dedans une ébauche vierge (30 euros env...) puis la faire tailler...PC |
| targa 29 | le 02/03/2019 à 19:59 Merci pour les réponses, j'ai déja les ébauches qui on été taillée 19€ les 2 chez le cordonnier du coin , j 'ai aussi les écussons, il me manque les coques avec la loupiote se serait le top, j 'en ai bien vu sur la bay des coques d'origine à 45 ou 50€ la coque, le plastique doit être plaqué or à ce tarif |
| BenjiF75 | le 21/03/2019 à 20:04 Bonsoir, petite question sur le meme sujet... Comment monter la cle sur la fameuse coque en plastique avec la lupiote ?? j'ai pas reussi a trouver la reponse sur le forum. si vous avez des photos ou des explications merci. Merci d'avance. |
| speedster 31 | le 21/03/2019 à 20:35 Moi qui suis une mule en bricolage j’ai réussi à remonter les coques |
| jihef | le 21/03/2019 à 21:47 Il suffit d'enfoncer la lame dans le logement prévu à cet effet en faisant attention de bien mettre l'encoche du coté où est présent le verrou à ressort. |
| TRYAM76 | le 21/03/2019 à 22:04 en 74 il n'y a pas de loupiote c'est à partir de 76 je crois bien |
| BenjiF75 | |
| targa 29 | le 31/03/2019 à 17:45 En attendant une fabrication d'une coque à un tarif correct, j'ai opté pour coque de 996sur Al... pour moins de 5€ et c'est nickel après adaptation de l'ébauche, il manque la loupiote en attendant mieux ça fera l 'affaire pour l 'instant, . |
| Mm | le 31/03/2019 à 20:07 J’ai retrouvé la mienne... mais sans pile, c’est quoi la référence de pile ? Merci d’avance ! |
| JuanJuan | |
| Mm | le 05/04/2019 à 19:35 Ok merci |
